Alt 24.05.2017, 10:42   #11
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei undichtem Deckel müßte es bei heißem Motor aber Wasser mit rausdrücken. Außer der Kühlwasserstand ist sehr zu niedrig.
Ich würde ja als erstes mal das Beduinenthermostat einbauen, das Wetter soll wärmer werden. Aber die anderen (Motor-)Störungen kommen nicht vom Kühlwasser.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 15:31   #12
MuFFe
Naja, wenn deine ZKD durch ist, hängen die Probleme schon zusammen. Vlt. war auch der CO-Test falsch.
Der anfällige Schlauch geht unter der Kühlerzarge entlang, von der Entlüftungsschraube zur anderen Seite des Kühlers auf einen Plastiknippel.
Bei deinen Temperaturen müsste aber auch die Visco andauern anziehen, macht die das? Wenn nicht hasste schonmal einen Verdächtigen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.05.2017, 15:35   #13
MuFFe
Noch was, wenn du das KFT rausschmeißt, nicht vergessen einen Wiederstand in den Stecker einzubauen, Ich habe einen 470 Ohm mit 5watt genommen, hat nen € gekostet und liefert keine Fehlermeldungen
Motorraum: Druck im Kühlsystem BMW 728 BMW 7er, Modell E38 64 22.12.2015 15:20
Motorraum: Druck im Kühlsystem bmw-e38-740 BMW 7er, Modell E38 16 24.05.2012 20:46
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 13:06
Motorraum: Druck um Kühlsystem - Zylinderkopfdichtung? man_ BMW 7er, Modell E38 24 17.01.2008 18:22
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
