![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.06.2017, 18:18
Fahrzeug: E38 728i Bj96
Airbag Steuergerät
Dank Stephan ist mein Problem jetzt erst mal aus der Welt.
Vielen Dank noch mal an Stephan und seine Hilfe und Tatkraft!!!!
Mal sehen was als nächstes kommt.
Irgend was ist ja immer!!!!
01.06.2017, 18:55
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Es wäre wohl sinnvoll zu sagen, was gemacht wurde ?
01.06.2017, 19:02
#13
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das Problem war das es sich mit N..S nicht codieren lassen wollte . Hab dann mit BMW Scanner die Airbags die im Steuergerät gespeichert waren und nicht verbaut waren ausgetragen und FGNR angepasst und das so codiert.
Das Hauptproblem war das immer Fehler in den Seitenairbags angezeigt wurde, logisch waren ja keine eingebaut.
Mfg Stephan.
01.06.2017, 20:29
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Hast du mit dem Expert Tool nicht bereits die Codierdaten lesen können? Dann wäre es dort in jedem Fall möglich gewesen die entsprechenden Airbags auch dort auszutragen. Mit dem Scanner ist das natürlich sehr einfach- muss man nur da haben.
Aber Glückwunsch- an die rote Lampe wird man sich nie gewöhnen ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
01.06.2017, 21:33
#15
Nee das wollte nicht klappen, wir haben das dann noch mal getauscht. Er hatte ja noch ein mit.
Scanner ist gar nicht so schlecht.
02.06.2017, 08:13
#16
Der Scanner ist spitze! Aber eben auch ganz schön dicke Hauruck-Nummer. Man weiß ja nie so 100-tig was er genau macht- es geht nur irgendwie immer.
