Alt 01.06.2017, 15:46   #1
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Hast du persönliche Erfahrungen mit diesem Filterset gesammelt? Ich weiß vom 5HP19, dass das Zeugs aus dem Zubehör durchaus Mist sein kann.
Wenn das von dir verlinkte fürs 5HP24 aber bisher unauffällig ist, dann würde ich es direkt auch einmal testen wollen.
Das Mannol Öl verwende ich bereits schon und bin damit bisher "zufrieden".
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 18:07   #2
MuFFe
Der Filter sieht Original aus, es werden 2 unterschiedliche Dichtungen für die Ölwanne mitgeliefert, wahrscheinlich noch für ein anderes Modell. Werde bei Gelegenheit mal mein altes Getriebe zerlegen, und den Original BMW-Filter zersägen und vergleichen. Mein "AT-Gebraucht-Getriebe" wurde schonmal überholt, und ist kein BMW-Filter verbaut gewesen.
Ich hab das bei mir benutzt, um das gebrauchte Getriebe einmal durchzuspülen(500km), und hab danach beim Ölwechsel das gute alte Esso 7114(oder so) eingefüllt, was ich vom letzten mal noch über hatte, allerdings schon 7 Jahre alt war, aber auch schweineteuer gegenüber das von Mannol.
Das von Mannol im "Spülvorgang 500km" hat besser geschaltet wie das "7-Jahre-Original), mache jetzt bald (4tkm später) nochmal den Öl/Filterwechsel, kommt wieder das Mannol rein und fertig. Mache in Zukunft einfach Ölwechsel immer für Motor und Getriebe, ist ja einfach wenn man ne Bühne hat.
Ich Jammer aber auf hohen Niveau, der 3.te Gang wird eingelegt, wie unser neuer Ford Firmenwagen es in allen Gängen tut. Wird eher Verschleiß sein, ist halt gebraucht
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 01.06.2017, 00:51   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Prüfe ob dein Luftmassenmesser defekt ist
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm Automatik Getriebe e38 735i Josip BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2015 08:51
Getriebe: Getriebenotprogramm – das Getriebe schaltet nicht sofort hoch wormy55 BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.01.2013 18:49
Getriebe: Getriebenotprogramm Stecker am/im Getriebe Pizza-Boy BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2011 13:31
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
