20.06.2017, 21:26
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Innenspiegel Verkabelung / Schaltplan?
ich habe mir nun den gleichen Innenspiegel wie ab Werk erneut zugelegt.
Mit dem schiebe Regler und den Empfänger für die IR Fernbedienung.
nun wollte ich diesen heute einbauen und musste feststellen das der stecker nicht passt. stammt wohl aus E34? oder ein anderes BJ?
Nun ist die frage wie muss ich es verkabeln? Universalstecker mit Pins hab ich aber die kabelfarben
Der weisse Stecker ist wie ein Adapter den man ab nehmen kann jedoch ist der Stecker weder mit noch ohne passend.
Ich danke für die Hilfe
E32 Technik für die Ewigkeit
20.06.2017, 22:30
Es gibt keine Spiegel mit Schieberegler und IR.
Mach mal ein Foto vom Spiegel.
Markus
20.06.2017, 22:58
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Also, wie der Markus es sagt, hat dein Spiegel mit dem Schieberegler keinen IR Empfaenger. Dein 750er ist wie alles ab dem Mini Facelift mit der Verkabelung ausgerüstet und dem schwarzen drei poligen Stecker. Nur dein Spiegel ist aus der ersten Serie und hat noch den weissen Stecker. Der muss auch schwarz sein, damit das passt in deinen 750i.
Ich kann mal gucken am Donnerstag welche Teilenummer der Stecker im Spiegel hat und dann kannst du den umbauen am Spiegel. Signale haben sich nicht geaendert, aber leider die Steckerfarbe uns dessen Kodierung.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
21.06.2017, 14:28
Wo sitzt denn dann der Empfänger Dieser Spiegel war seit je her drin und wurde nur getauscht weil der alte defekt und verlegt ist
Fernbedienung hat er ab werk
21.06.2017, 15:52
Der IR-Empfänger sitzt oben im Dachhimmel neben dem Schiebdachschalter oder bei Modellen ohne Schiebedach, vor der Innenleuchte. Ist so ein schwarzer Kasten.
Wenn du den Werksspiegel verlegt hast, dann hast du wohl einen Spiegel erworben der aus der ersten Serie stammt, da diese ab ca 1990 am Stecker eine Änderung erfahren hat. Von weißem Stecker auf den schwarzen Stecker.
Vor 9/1992 gab es keinen Empfänger im Innenspiegel und der IR_Empfänger im Spiegel harmoniert auch nicht mehr mit dem Klappschlüssel. Da wurde der Schlüssel geändert!
Es gab im VFL e32 nur zwei Elektrische Spiegel:
1.) der mit dem Schieberegler, welcher elektromechanisch abblendet (wurde bei ECE Modellen verbaut bis 1990 weißer dreipoliger Stecker, ab 1990 schwarzer 3 poliger Stecker)
2.) der electrochrome mit dem Sensor im Glas oben rechts und dem Bedienschalter (OFF-MIN-MAX), blendet electrochemisch ab.
(Wurde bei US Modellen verbaut, 3 poliger gelber Stecker)
Ab 9/1992 gab es dann drei unterschiedliche Spiegel im e32, in elektrischer Hinsicht. Aber das betrifft dich ja nicht, da dein e32 wohl vor 9/1992 ist.
Bild zum ersten Spiegel:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1488716258
Bild zum zweiten Spiegel:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1470568899
AR25
21.06.2017, 18:22
Verbaut ist Spiegel Nummer 1
Ok dann ist das also der Empfänger :-)
Danke für die Information.
Eine Anleitung zum verkabeln den nun hier liegenden Spiegels wäre toll
Gruß Christian
