25.10.2017, 17:44
Oldtimer verrückt
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - FORD V8 Deluxe, 1940 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Kia Picanto EX, 2004 - Hyundai I40, 2012
Schiebedach ausbauen? Oh Mist. Das klingt nicht einfach.
Das mit der Matsche unter dem Stoff hatte ich schon gehört.
Ich habe vor, den alten Stoff vom Himmel zu entfernen, den Kleber und die Schaumstoffreste zu entfernen und dann mit neuem Stoff zu beziehen.
Mit was bekommt man den Mist am besten von der Pappe entfernt?
25.10.2017, 17:50
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / BMW e91 318
Schiebedach muß nicht raus   , habe selber den Himmel ausgebaut , ohne Ausbau des Schiebedach
Gruß Udo
25.10.2017, 18:07
#13
Das Schiebedach muss raus, weil es nicht weit genug aufgeht,
um an die 5 hinteren Rahmenschrauben ranzukommen.
Man kann die Klammern aber auch aus dem Himmel rausreißen, dann gehts auch ohne.
Den ganzen "Filz" von der Pappe am besten mechanisch entfernen, Lösungsmittel haften in der Pappe und fangen beim heizen an zu "stinken".
M f G
25.10.2017, 18:10
ich habe da nichts rausgerissen. Die hinteren ( ich glaube 9 Schrauben ) bekommt man gelöst. Habe ich doch selber ausgebaut.
25.10.2017, 18:14
#15
Ich habe gerade Dein Schiebedach zurückgefahren,
man kommt NICHT an die 5 Schrauben.
M f G
25.10.2017, 18:18
#16
ich bin doch nicht bescheuert  . Ich habe das Schiebedach nicht ausgebaut  . Den Himmel durch die hintere Tür raus und dort wieder nach
dem Beziehen wieder rein. Ist natürlich nicht perfekt gelaufen , wie einige Wissen
25.10.2017, 18:30
#17
9 Stück, das sind die 5 vorderen in FR, und die 4 seitlichen,
je 2 links u. rechts, und hinten sitzen auch nochmal 5, macht zusammen 14 Stück.
Schade  , das ich keine Fotos mehr einstellen kann, habe hier im Büro einen Himmel neben mir liegen.
M f G
25.10.2017, 19:10
#18
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Also ich hab das Problem mit alcantara gelöst
Sitze vorne ausgebaut ,und nach hinten rechts raus mit .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
25.10.2017, 19:12
#19
Läßt sich das Zeug gut dehnen ?
25.10.2017, 19:14
#20
Würde ich dir gerne sagen , habe es in Polen machen lassen , mit der ganzen Ausstattung zusammen
