10.04.2018, 07:09
Fahrzeug: 740i E38 2001
Wasserrohr beim Wasserpumpen Tausch rausgezogen
Hallo Leute, bei Ausbau der Wasserpumpe an meinem 740i von 2001 habe ich gedacht die Pumpe auch ohne Hilfe rauszukriegen. Es war grade keine zusätzliche Hand in der nähe.... Und Zack flutsch ist das dünne Rohr welches nach hinten läuft hinten rausgerutscht.
Jetzt die Frage an euch : muss die Ansaugbrücke zwingend runter um das Rohr wieder einzufädeln oder geht es auch so? Und falls ich das Rohr wieder reinbekomme wie stehen die Chancen dass es dicht ist?
10.04.2018, 08:18
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Pauschal kann man das nicht sagen. Man kann Glück haben oder auch Pech.
Entweder versuchst Du es erst einmal mit Einfädeln, ohne die Brücke abzunehmen. Sollten sich dann Undichtigkeiten zeigen, dann Brücke runter und gleich alle Dichtungen neu machen, da es dort mit dem Alter gerne mal zu Undichtdigkeiten kommt.
Tom.
10.04.2018, 08:28
Fahrzeug: .................
Hallo!
Das ist mir auch schon passiert
Das Rohr Ende mit Kühlerfrostschutz anfeuchten und wieder vorsichtig, drehend mit leichten Druck einführen !
Gruß Franz
10.04.2018, 08:31
Klingt wie eine Anleitung für eine osmanische Hochzeitnacht.
Srry für OT.
10.04.2018, 08:58
Vielen Dank für die Tips...... Dann werde ich zunächst mal versuchen das Loch zu finden und anschließend versuchen, dass Rohr vorsichtig einzuführen
10.04.2018, 09:53
Das Problem ist nicht, das Loch zu finden und das Rohr wieder zu installieren,
sondern ob es mit dem alten O-Ring auch wieder dicht wird.
Nur den Kühlmittelsammler ausbauen,
Dichtflächen reinigen/neue O-Ringe wäre auch noch möglich.
M f G
10.04.2018, 10:39
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Als das gleiche mir passiert war, hab ich eine dünne Stange IRGENDWAS durch das Rohr hindurch gesteckt und konnte so schneller/besser das LOCH dort hinten finden und somit fixieren. In Verbindung mit einem Gleitmittel IRGENDWAS auf dem Rohr war es denn nur noch eine Sekundensache und das Röhrchen saß wieder. Und es war dann auch dicht.
Überlegung: Was so einfach 'rausging(Reibung) geht auch wieder schadlos hinein.
