![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.06.2018, 01:55
V8 Connaisseur
Hattest Du auch kein Öl in der einen Bank, alles trocken gewesen, auch die Stecker auf den Kerzen?
Zylinderkopfhaubendichtung könnte ja undicht sein, oder die Dichtungen unter den Schrauben der Haube.
Die hab ich schon vor Jahren gewechselt.
05.06.2018, 08:06
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94). F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF). Audi A5 B9 FL Sportback S-Line Bj.23
Sieht an den Kerzen und der Kerzennuss nicht so aus als hätte er Öl drin stehen zumindest nicht so viel das es Zylinderausfall gibt.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
05.06.2018, 11:51
#13
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Lambdasonden könnten vertauscht angeschlossen sein. Dann läuft der Motor nach einiger Zeit sehr schlecht. Da findet sich aber dann was dazu im Fehlerspeicher.
08.06.2018, 23:40
Fahrzeug: E32-730i (11.93); Toyota HJ60; VW1303
Hallo zusammen,
besten Dank für eure Antworten. Aber der Reihe nach:
1.) Die "eine" Bank ist die linke Zylinderbank in Fahrtrichtung gesehen. Das ist die, wo alle 4 Kerzen so schwarz und feucht sind. die "andere" Bank ist die rechte wo alle Zylinder laufen.
2.) Öl habe ich keins im Zylinder. Die Kerzen sind nur massiv feucht und riechen nach Benzin. Alles andere ist auch trocken, die Dichtung habe ich vor 50tkm gemacht, sollte also noch halten.
Bei der Sache mit den Lamdasonden war ich dann doch wieder etwas unschlüssig. Kann mir ja vorstellen, dass der bei schlechten Lamda-Werten deutlich schlechter läuft. Aber das deswegen gleich garnichtmehr gezündet wird..? Hmm, dann würde die Karre ja bei defekten Lamda-Sonden garnicht mehr laufen, oder..?
Lange Rede, schmaler Sinn - ich glaube Fehlerspeicher auslesen wäre doch mal sinnvoll :-) Und nach den Sonden gucke ich auch mal...
Oder habt ihr noch andere heiße Spuren :-) ?
Danke + Gruß
Simon
08.06.2018, 23:59
#15
Ich kann nur berichten, dass ich versehentlich mal die Lambdas vertauscht habe. Ca 5 km lief alles mehr oder weniger unauffällig, dann fühlte und hörte sich der Motor plötzlich sehr komisch an, und dann waren nur noch maximal 30 km/h möglich und auch der Leerlauf war sehr bescheiden.
Nachdem die Sonden dann wieder richtig dran waren, lief der Motor trotzdem erst einmal weiterhin unverändert schlecht. Nach einem anschließenden Steuergerätereset war alles wieder ok.
