Alt 30.09.2011, 22:42   #11
gas_sm
Egal welcher Ascher, man fängt hinten an, also Mittelkonsole an den zwei Schrauben hinter dem Zigarettenanzünder Fond zu lösen, dann eine im Mittenkonsolenfach, eine hinter dem Handbremssack vorn.
Das Ablegefach ist an vier Schrauben fest. eine Kunststoffmutter vor der Handbremse, eine Schraube unter dem Vespabrett und jeweils eine recht und links in der Höhe der Zierleiste. Fahrerseitig kann man eine Kreuzschlitzschraube direkt unter der Zierleiste lösen, diese hält die Fußverkleidung. Darunter ist die Schraube des Ablegefachs. Auf der Beifahrerseite ist eine Schraube hinter der Linken Verkleidung, nach Lösen der Schraube nach vorne unten wegklappen. Ach zuvor sollte man noch die Seitenverkleidung im Fußraum entfernen. Das sind diese Pappdeckel oberhalb des Tunnels in Teppichbodenfarbe. Das ist jeweils eine Schraube, dann in Fahrrichtung abziehen.
Danach kann man vorsichtig das Ablegefach zu sich ziehen, jeweis rechts und links des Aschers ist eine Schraube. Achtung. Der Ascher ist beleuchtet, die Lampe übersieht man leicht und dann ist die Fassung defekt.
Dafür brauche ich keine 10min, wenn kein Telefon verbaut ist.
Alt 30.09.2011, 23:16   #12
Boss 501
Fahrzeug: -
Vielen Dank!
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischergestänge 730 V8 ausbau 740ger BMW 7er, Modell E32 0 08.11.2003 18:28
Front- und Seitenblinker Ausbau oliweb BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 18:26
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 02:14
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
