Alt 19.08.2018, 11:20   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Flackernde Innenbeleuchtung, Display wird beim Gasgeben heller
Nachdem meine Batterie immer wieder leer war und die Innenbeleuchtung und das Display im Stand flackern bzw. beim Gasgeben immer Hell/ Dunkel wurden hab ich nun eine neue Lima eingebaut. Leider immer noch genau so wie vorher.
Kann es sein, dass der Ladestrom hinten nicht ankommt und vorne eine Überspannung herrscht? Wenn ja, woran kann das liegen?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2018, 11:37   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da die Lima getauscht wurde, gehe ich von einer defekten Batterie aus.
Einfach mal ca. 1 Std. nach abstellen des Motor's die Ruhespannung messen... ich vermute eine Spannung im Bereich von knappen 11V und somit dem Ausfall einer Zelle. Der Rest hat genug Leistung zum problemlosen Starten (solange es keinen Frost hat) Die Lima wird bei laufendem Motor kaum über 13,4 V kommen... da die Batterie sehr viel Leistung frisst und verbrät
Alt 19.08.2018, 11:39   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Mess mal die Spannung im Leerlauf (oder jemand gibt Gas) vorn am Starthilfepunkt u. dann hinten, direkt an der Batterie, sollte etwa gleich sein.
Da ist unterm Wagen eine Masseverbindung (Ich weiß bloß net wo) check die mal.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2018, 13:30   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beifahrerseite beim Motorlager.
Alt 19.08.2018, 17:20   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die glaub ich nicht, da ich mal testweise eine zusätzliche Masse zwischen Motor und Karosserie gelegt hab.
Die Verbindung am Träger, muß da die Motorverkleidung unten ab?
Alt 19.08.2018, 17:39   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nur die Getriebeverkleidung hinten rechts lösen oder abbauen.
Ich löse nur die Verschlüsse auf der rechten Seite.
M f G
Alt 21.08.2018, 11:44   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
M f G
So weit hinten? Sitzt der Pol nicht über dem VA. Träger?
Alt 19.08.2018, 15:20   #8
Haschra
Und eine PLUS-Verbindung Nr.19, oxidiert auch gerne mal.
Sitzt am Unterboden/Vorderachsträger Beifahrerseite.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...battery_cable/
Motorraum: Heller Pfeifton beim Kaltstart jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.03.2013 07:57
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Elektrik: innenbeleuchtung - wird heiss littlebigb BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 21:41
Stottert beim Gasgeben thomas750i BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2005 21:49
Fahrwerk: Vibrationen beim Gasgeben E32 Newcomer BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
