Alt 05.01.2019, 09:20   #1
Fonse
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
Standard Ventil schlägt auf Kolben
Hallo, brauche mal wieder eure Hilfe. Wollte heute meinen E38 728i starten. Der Anlasser dreht sich, Motor will starten, dann ein metallisches Geräusch, worauf die Drehzahl des Anlassers abgewürgt wird. Auch erneutes Starten hat die gleichen Symptome. Meines erachtens schlägt ein Ventil auf den Kolben. Welche Ursache kann es haben? Steurkette oder Vanos oder.....
Vielen Dank im vorraus.
Fonse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
steuerkette
Neue Motorentechnologie Stahl-Kolben statt Alu-Kolben nerko Autos allgemein 7 11.01.2016 00:06
E32-Teile: 4 Kolben Sättel im Tausch gegen 4 Kolben Brembo Sättel V8 uli Biete... 0 21.11.2011 19:06
Getriebe: es schlägt und knallt Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 11 08.04.2009 08:31
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 17:06
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
