Alt 22.01.2019, 10:23   #11
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Leuchtweitenregulierung tot!
Das Geberpoti für die Leutweitenregeung ist an der Hinterache. Eventuell ist der Hebel vom Poti abgerochen. Hatte ich einmal.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 19:19   #12
DavidHHe32
Fahrzeug: E32-750i (11.91), E34-M5 (01.92)
Standard Geberpoti
Hallo Swobi,
Geberpoti … das klingt interessant, nur ich finde dazu nichts im Netz – zum e32 oder e34.
Wo bekomme ich so ein Bauteil?
Das kann dann doch gleich mit „NEU“, wenn alle LWR-Komponenten getauscht werden.
VG!
David
DavidHHe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 19:41   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Soweit mir bekannt, nur ab Nachfolgenden Baureihen verbaut. Eine automatische Leuchtweitenregulierung gab es im e32/34 mWn nicht. Nur die manuelle. Beim iL gibt es keine, da Niveauregulierung
Alt 23.01.2019, 00:01   #14
gab es im E32, genau so wie im E30, die alten hydraulischen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...t_aim_control/
von 01.06.1986 - 23.03.1990 Entfallen
Alt 23.01.2019, 00:26   #15
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Danke für die Antworten. Bei mir war es tatsächlich nur ein Kabelproblem.
Die Kabel der LWR waren schlicht nicht eingesteckt und zudem korrodiert. Kontaktspray und Kabeleinstecken haben mir sofort die HU-Plakette gebracht. Meine LWR an sich ist intakt.
Manchmal ist es halt doch ganz einfach. ;-)
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 00:51   #16
Hier noch die Einbauanleitung fuer das "normale' System unter E*A>>Headlight beam adjustment system
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
die alten hydraulischen waren eh immer defekt, beim E30 baut man deshalb sogar um, meist nimmt man da ein elektr. System vom Ford Fiesta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kurth-classics.de/bmw-e30...enregulierung/
hier noch detaillierter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01214/f01214.htm
Alt 23.01.2019, 00:53   #17
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Sind wohl entfallen weil ständig defekt und teuer.
Alt 23.01.2019, 03:10   #18
das war ein Schuss in den Ofen, das ganze E30 forum ist voll davon, alles Umbauten, da gibt es noch mehr websites die solche Umbaukits anbieten,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://lwr-shop.de/produkt/bmw-e30-lwr/
weg von dem ollen Glycol system, aber hier hat es mal einer repariert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01538/f01538.htm
Bevor die Schläuche auf den Geberzylinder aufgesteckt werden, die Schläuche die von den Nehmerzylindern im Cockpit ankommen, nacheinander in ein mit Frostschutz gefülltes Marmeladenglas mit Deckel, in den vorher ein Loch, in der Dicke der Schlauchleitungen gebohrt wurde einschieben, so daß die Schlauchende im Frostschutz hängen. Dann mit der Spritze vom vorderen Ende der Schlauchleitungen den Frostschutz ansaugen. Als Übergang von der Schlauchleitung zur Spritze einen durchsichtigen Schlauch, z.B. von der Batterieentlüftung einer Motorradbatterie, verwenden. Hat den gewaltigen Vorteil m(M)an(n) muß sich nicht so quälen den Frostschutz mit einer Spritzennadel durch die Leitung zu drücken und sieht an der aufsteigenden Flüssigkeit ob noch Luft in den Leitungen ist.
Alt 23.01.2019, 15:07   #19
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Es gibt wohl eine Leuchweitenregelung. Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ontrol_sensor/
Leider, zu mindest bei Leebmann, nicht lieferbar.
Swobi
Alt 26.01.2019, 07:23   #20
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Und bei jedem 750 i ebenfalls keine.der hat nämlich immer Niveau und den grossen Tank.
Seid ihr sicher dass es das Hydraulik System auch bei den ersten e32 noch gegeben haben soll?
Ich habe es im E28 - war bei dem eine SA natürlich ist ja ab 90 erst in D verpflichtend gewesen (allerdings hab ich den auf elektrisch umgebaut, weil sowieso irgendwas hinüber war und es insgesamt auch nicht der Weisheit letzter Schluss war) aber als Leitungsführung die alten Schläuche im Auto belassen man sieht davon nichts, auch innen ist es absolut wie eh und je )
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TÜV Bestanden! USM17 BMW 7er, Modell E23 4 24.01.2010 20:33
Karosserie: TÜV bis 03/10 ..er hat bestanden Scheitig BMW 7er, Modell E32 7 20.04.2008 15:48
TÜV und AU bestanden...... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
