23.05.2019, 23:16
Fahrzeug: 728i 05.01
Schade dass du I.PA nicht benutzen kannst. Sonst hättest du sofort die folgenden Werte vorhanden - die kannst du beim Pedaltreten verfolgen, die zeigen alles:
01.06.2019, 10:47
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hab nun eine andere gebrauchte Drosselklappe eingebaut. Das Gefühl am Gaspedal ist eindeutig anders, besser. Aber nicht optimal. Das würde man wohl nur mit einer neuen DK hinbekommen. Damit kann und muss ich dann wohl leben. Danke für die Tipps
30.04.2025, 14:52
#13
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
grabe das alte Thema einmal aus.
Gibt es ein Procedere, die Drosselklappe (oder Potis) zu justieren oder anderweitig einzustellen?
Ich hatte vor einiger Zeit einmal einen Drosselklappenfehler an meinem M52B28 - da wurde erst die Drosselklappe getauscht (Fehler bestand weiterhin) und dann später nach Aussage der Werkstatt mit DIS die Drosselklappe "justiert".
Fehler tritt jetzt leider wieder auf und ich würde ansonsten einmal schauen, ob ich da ggf. selber etwas einstellen kann. INPA ist vorhanden, DIS nicht.
Vielen Dank vorab für eine mögliche Hilfestellung!
