BMW 7er, Modell E23 |
28.06.2019, 12:12
Ruf ihn an ......
28.06.2019, 16:03
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von oetti
Zwischenzeitlich keine da gewesen der mal schnell ne Kraftstoffpumpe wechseln kann. Ist ne knappe Stunde Arbeit, wobei ich aber gleich auch noch den Kraftstoffilter mit wechseln würde.
In einer Stunde ist das vermutlich nicht erledigt. Bei knapp 35 Jahre alten Schläuchen, evtl. rostigem Halter und abgerissenen Gummilagern (wovon ich wenigstens teilweise ausgehe) kann ein Tausch der Benzinpumpe und des Filters ziemliche Kreise ziehen. In der Tiefgarage ohne Bühne die Pumpe tauschen geht zwar theoretisch, würde ich aber nur im totalen Notfall beim eigenen Fahrzeug machen. Ein abgemeldetes, nicht fahrbereitetes Fahrzeug aus einer Tiefgarage in eine Werkstatt bringen dauert auch und macht einen gewissen Aufwand. „Günstig“ könnte da in der Summe relativ ausfallen.
Jörg
28.06.2019, 16:49
#13
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von M30-3430
In einer Stunde ist das vermutlich nicht erledigt. ...In der Tiefgarage ohne Bühne die Pumpe tauschen geht zwar theoretisch, würde ich aber nur im totalen Notfall beim eigenen Fahrzeug machen. ...
Habs grad bei meinem SL hinter mir. In der Garage Benzinpumpe tot. Rangierwagenheber und zwei Unterstell-Böcke und zwei Stunden besch*** Arbeit. Fazit: Geht.
29.06.2019, 14:16
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Auf jeden fall auch mal den Tank innen in Augenschein nehmen, am besten durch die Öffnung des Tauchrohrgebers. Wenn da viel Dreck/Rost drinn ist, ruinierst Du die neue Pumpe schnell wieder.
Hatten wir bei dem E23 meines Bruders durch - am Ende half nur ein neuer Tank von BMW für knapp 700€.
01.07.2019, 13:26
#15
Allround Dilettant
Du Jörg bei mir gings so schnell, Schläuche waren allerdings in gutem Zustand und ich habs in meiner Garage gemacht mit nem Werkstattwagenheber  .
Aber natürlich weiß man nie was mit den Schläuchen ist. bei meiner Zeiteinschätzung gehe ich immer von einem relativ guten Zustand aus. Kann natürlich alles schief gehen und du bist Tage dabei, wenn die Schläuche alle tot sind und der Tank muß raus
Wenn der Wagen lange gestanden hat und der Tank nicht voll war, wird der von innen verrostet sein. Dann sollte er mal von oben geöffnet werden um die zu kontrollieren. Geht ohne Ausbau des Tanks über den Kofferraum.
02.07.2019, 18:09
#16
@oetti
Das sehe ich wie Du. Wenn die Schläuche relativ neu sind, und die Pumpenhalterung auch schon mal geöffnet war, geht der Tausch der Pumpe relativ schnell. Aber oft ist es das erste Mal, dass man da ran greift. Mal abgesehen davon, dass man dann u.U. die Schläuche beim Abbauen beschädigt (und dann erneuern muss), ist es ja i.A. sowieso sinnvoll wenn man die Gelegenheit nutzt, um die Schläuche nach über 30 Jahren zu erneuern. Das dauert dann eben entsprechend länger. Ich habe das auch schon ohne Bühne unter dem Fahrzeug liegend gemacht. Besonders toll fand ich es, als das Benzin plötzlich den Arm Richtung Oberkörper herunterlief  .
@Markus
Wurde eigentlich das Benzinpumpenrelais überprüft bzw. einfach mal überbrückt? Wenn sicher ist, dass es an der Pumpe liegt, und man weiß was man tut (und keine Vorförderpumpe verbaut), kann man die Pumpe auch mal verpolt (Plus und Minus vertauscht) anschließen (z.B. vom Sockel des Benzinpumpenrelais aus). Da kann man auch mal mit einem Netzteil (mind. 10A) eine etwas höhere Spannung (z.B. 16V) „draufgeben“ und mit der Polung hin- und herwechseln (kaputtmachen kann man ja an der Pumpe nichts mehr). Manchmal löst sich da eine hängende Pumpe. Selbst bei Erfolg ist das aber nur eine vorübergehende Notlösung, da die Pumpe mit Sicherheit früher oder später wieder hängen wird. Überhaupt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erneuerung oder wenigstens eine Reinigung des Tanks und eine Erneuerung der Schläuche notwendig sein, wenn man nicht nach kurzer Zeit mit neuer Pumpe wieder liegenbleiben möchte.
Jörg
02.07.2019, 18:23
#17
Fahrzeug: E23-728i 07/85
Danke für die Hilfe.
Ich bin mit dem Auto das ganze letzte Jahr von Frühjahr bis Herbst gefahren. Ohne ein Problem.
Und dieses Jahr ist es bei der ersten Fahrt einfach aus gefangen und nie mehr angesprungen.
Leider hat sich noch niemand das Auto angeschaut. Ich verstehe nichts davon und möchte nicht riskieren durch meine Unkenntnis selbst was kaputt zu machen.
03.07.2019, 10:58
#18
Zitat von Samba2002
...Ich verstehe nichts davon und möchte nicht riskieren durch meine Unkenntnis selbst was kaputt zu machen.
Was vernünftig ist  . Da wäre es natürlich schön, wenn Du jemand findest, der sich mit der Jetronic des 728i [die war auch im 628csi (E24) und im 525i und 528i (E28) verbaut] bzw. dem E23 oder wenigstens dieser Fahrzeuggeneration auskennt, um zu klären ob es tatsächlich (nur) an einer defekten Benzinpumpe liegt. Die Pumpe selbst tauschen kann ja praktisch jeder einigermaßen talentierte „Schrauber“.
Viel Erfolg bei der Suche
Jörg
04.07.2019, 15:41
#19
M30-Anbeter
Olala ...
Sicher kann man u.U. eine hängende Pumpe so lösen, aber man muss zwingend entweder direkt an die Pumpe gehen und deren Anschlüsse abmachen oder in der rechten A-Säule das L-Jet Steuergerät abstecken. Sonst kann man gleich noch ein neues bestellen. Zumindest bei der LE1 ist das Steuergerät direkt vom Pumpenrelais versorgt und wird damit gleich mit zerschossen. Das habe ich auch erst hinterher verstanden ...
Da das Auto aber während der Fahrt ausgegangen ist, halte ich eine hängende (klebende Rollen) Pumpe für unwahrscheinlich.
Andererseits gibt es bei der gegenüber der Ur-L-Jet stark vereinfachten LE1 kaum noch andere Ursachen als Pumpe, deren Relais, Steuergerät (selten, aber das Zeug wird auch nicht jünger) und LMM. Beispielsweise gibt es keinen Lauferkennungskontakt mehr im Luftmengenmesser, das geht nur noch über die Zündspule. Das Doppelrelais gibt's nicht mehr, nur das Kaltstartventil wurde erst bei der LE2 eingespart, aber die kam im E23 nicht mehr zum Einsatz.
05.07.2019, 08:37
#20
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Ich hab ne frage die relativ gut hier zum Thema passt.
Ich möchte einen versteckten Anti-Diebstahl-Schalter verbauen, dieser soll die Benzinpumpe "abschalten", d.h. die bekommt nur Strom wenn der Schalter auf an gestellt ist. Und ich würde ihn zwischen Steuergerät und Pumpenrelais verbauen. Seht ihr da Probleme? bzw. hat schon jmd so etwas verbaut?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
ADAC- GT-Masters
Da Grunzl |
Motorsport |
5 |
14.07.2012 12:17 |
Adac
Tönni |
BMW Service. Werkstätten und mehr... |
13 |
20.01.2009 00:12 |
ADAC Goldkarte
Alfi155 |
9 |
18.09.2007 23:03 |
ADAC
wolfg1 |
21 |
22.05.2004 20:27 |
