Alt 22.09.2019, 14:30   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Airbag Leuchte, Fehlerspeicher
Moin, Moin.
Folgender Hergang: Gestern durch div. Verbraucher die Batterie leer gelutscht. Startversuch funktionierte erst nach einigen versuchen unter der Nutzung enes Fremdfahrzeug mit überbrücken.
Als Fahrzeug dann lief, war die Tankanzeige auf Null, Reserve leuchtete, außentemp. stand auf Minus 38,5 Grad, Getriebe lief im Notprogram und die Airbag Leuchte war an.
Getriebe Notprogramm war nach erneuten starten weg. Tank und außentemp. gingen auch wieder auf normal nach längerer Fahrt.
Nur die Airbag Lampe ging nicht aus.
Angehängtes Bild zeigt die Fehler meldung.
Wenn ich fehler löschen will kommt ein Fenster mit skript fehler. Tipe ich auf skript fortsetzen, erscheint ein Fenster mit Fehler gelöscht, dieser ist aber immer noch vorhanden.
Kann mir vieleicht einer von Euch weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank und Grüße!
Dateityp: jpg IMG_20190922_141447.jpg (84,2 KB, 73x aufgerufen)
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag leuchte und Car**ft Manga BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2012 23:02
Elektrik: Airbag-Leuchte givings41 BMW 7er, Modell E32 24 20.10.2011 21:44
Airbag Leuchte Pluto BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2011 20:00
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 20:19
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
