Alt 01.04.2020, 20:00   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Eigentlich dürfte beim def. Thermostat auch die Heizung im Innenraum etwas schwächeln.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2020, 23:10   #12
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard temp
Ja das tut sie auch.
Im Beifahrer Fußraum kommt kaum warme Luft an.
Jetzt ergibt langsam alles einen Sinn.
Ich denke, ich bin auch dem richtigen Weg.
Danke an alle.
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 22:04   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Da fällt mir noch ein
Das Thermostatgehäuse ist aus Kunststoff und bekommt im Laufe der Lebenszeit ein Haarriss.
Inspiziere es von innen bevor du alles zusammenbaust. U.U. auch neu bestellen, da du eh an der Sache bei bist.
Es erspart einen weiteren ablas des Kühlmittels.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 23:54   #14
und es gibt auch zur Vorbeugung der Haarisse über die USA einen Thermostat-Körper aus Metall !!!!!
Alt 04.04.2020, 00:51   #15
Rayjet
Standard temperatur
Ok, danke.
Habe den Deckel und Dichtung auch neu bestellt und heute abgeholt.
Wird morgen alles eingebaut.
Habe gesehen das es die Deckel auch aus Metall gibt aber der neue
von BMW aus Kunststoff sollte jetzt erstmal reichen.
Ray
Alt 04.04.2020, 13:05   #16
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin, also bei mir lässt sich der Viscolüfter im kalten Zustand nicht anhalten lässt. Wirkt sich das denn irgendwie negativ aus?
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2020, 14:17   #17
Rayjet
Standard Thermostat
Also....
Das neue Thermostat, Deckel und Dichtung sind eingebaut.
Habe so wenig wie möglich Teile weg gebaut auch nicht den großen Lüfter und deshalb war es etwas fumelig an das Thermostat dran zu kommen.
Wie es aussieht war vorher ein 85 Grad Thermostat verbaut.
Jedenfalls hält der Wagen jetzt konstant 95 Grad.
Ob Autobahn, Landstrasse oder an der Ampel stehen.
Ich denke das es dass jetzt gewesen sein sollte.
Danke an alle...
Ray
Dateityp: jpg 20200404_115417[1].jpg (107,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200404_115458[1].jpg (106,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200404_115511[1].jpg (106,8 KB, 16x aufgerufen)
Motorraum: Temperaturprobleme im Stau Funkson BMW 7er, Modell E32 20 15.06.2012 13:57
Temperaturprobleme und Notreperatur Artos BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
