Alt 17.05.2020, 09:55   #11
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin, danke für eure Tipps. Den Fühler habe ich auch schon im Verdacht gehabt. Will das KBT mal reinigen und was ich auslesen konnte ist, dass die Zusatzwasserpumpe im FS steht. Wird wohl die Sache verstärken sehr wahrscheinlich.
MfG Daniel
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 13:03   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Zusatzwasserpumpe ist im Stadverkehr und im Stand für den Kreislauf des Kühlmittels zuständig... während der Fahrt muß die Zirkulation von der normalen Wasserpumpe ausreichen. Der Tempfühler im KBT wird wohl der Übeltäter sein... verdreckt, Lüfter blockiert oder eben hinüber oder (selten) der Fühler selbst defekt.
Alt 17.05.2020, 16:24   #13
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Denn sind wohl beide die Übeltäter.
Alt 17.05.2020, 17:45   #14
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zieh doch mal den Stecker an den Heizventielen ab und fahr mal eine Runde.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 18:42   #15
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Dann wären die Ventile komplett auf richtig?
Alt 17.05.2020, 20:38   #16
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ja. Und das unabhängig vom Fühler im Innenraum.
Alt 18.05.2020, 01:30   #17
weiß einer, wie der Schalter oder die Schalteinheit UNTER der Heizungsbetätigung "herausgerissen" werden kann ?
also schon sehr sanft ........
Alt 18.05.2020, 05:59   #18
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Hallo, werde ich testen und dann berichten :-).
Alt 20.05.2020, 19:05   #19
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Hallo, hatte den Stecker ab. Die Beifahrerseite heißt, aber die Fahrerseite nicht. Die Heizventile werden über das KBT doch gesteuert oder? Weil obwohl ich den Stecker ab hatte, konnte ich die Wärme noch regeln. Ist das so richtig?
Probefahrt 728 vs 730 bj96 Dirk12 BMW 7er, Modell E38 26 30.10.2011 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
