07.06.2004, 15:59
Es koennte sein, dass der Geschwindigkeitssensor keine Daten mehr liefert.
klick hier
Aber von Deinen bisherigen Kommentaren nehme ich an, dass Du nicht allzu weit bewandert bist in Sachen Reparaturen des Autos. Da wuerde ich doch erst mal in eine Werkstatt gehen und dann lass uns mal hoeren was die sagen.
07.06.2004, 16:04
zeigt der freigeschaltete BC den die Geschwindigkeit an?
Evtl. ist ja auch nicht mehr das Original-Radio verbaut und ein Fehler mit der Galaleitung entstanden. Wenn hier ein Wackler etc. vorliegt gibt es auch Probleme.
Frank
07.06.2004, 16:12
Das schrauben an sich ist nicht das Problem ich habe nur kaum einen plan von elektrik
soory aber keiner ist pefekt aber man lernt ja nie aus das mit der werkstatt wird dadurch wahrscheinlich unumgänglich
Kennt denn jemeand in berlin eine werkstatt es muß ja nicht gleich bosch sein
dank euch schon mal im vorraus und mach mich auf die suche melde mich wenn ich schlauer bin
Geändert von undTschüß (07.06.2004 um 16:19 Uhr).
07.06.2004, 16:25
#15
verstehe es bitte nicht falsch. Die meisten von uns sind Hobbyschrauber, und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen, ist doch klar.
Wenn wir Dir helfen koennen, dann wird geholfen. Hast ja die richtigen Helfer im Moment da. Chatfuchs ist in Sachen Elektrik ausgebufft und Rottaler2 ist Profi. Also frag mal weiter, auch wenn Du meinst es waere Unsinn oder nicht fragenswert.
Und antworte mal auf die Fragen, es soll der Fehler eingekreist werden.
Wie gesagt, wir alle versuchen unsere Autos am Leben zu erhalten, und dann frag mal ganz locker.
07.06.2004, 16:34
#16
ein neues radio wurde von einer car hifi firma verbaut also hoffe ich doch das die alles richtig gemacht haben und mit dem BC freigeschaltet ????
07.06.2004, 16:39
#17
BC freischalten
hab's im Moment leider nur auf Englisch.
klick hier
07.06.2004, 16:42
#18
Funktionierte nach dem Radioeinbau ansonsten alles wie immer? An dem Kabelstrang gibt es eine Leitung (scharz/weiss) die das Tachosignal führt. Diese Leitung ermöglicht dem Radio zb. die Lautstärke je nach Geschwindigkeit anzupassen. Nicht alle Radios unterstützen dieses Signal. Wenn hier aber das Kabel beschädigt oder falsch angeschlossen wurde - dann ist das eine Fehlerquelle.
Frank
07.06.2004, 16:45
#19
danke habe ich ja heute abend viel zu lesen habe eben mit ner werkstatt telefoniert und der hat mich gefragt ob ich es schon mal mit einem reset probiert habe !!!
bringt den das was
07.06.2004, 16:49
#20
ja nach dem einbau war noch alles io es hat erst alles auf dem rückweg vom treffen in Jüterburg angefangen und das mit der reglung hat nur bei dem orginal radio funktioniert jetzt leider nicht mehr kann sein wie du schon sagst das das neue die funkt. nicht hat oder unterstützt
