25.02.2021, 23:26
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
M60b40: Ruckelt stärker
Auch mit meinem E32 740iL habe ich leider ein Problem:
Der Motor läuft ruckelig beim beschleunigen.Im Leerlauf läuft er meistens sauber und rund. Fahre ich an,ruckelt er deutlich,so das man als Insasse nach vorne und hinten geschüttelt wird. Es sind meiner Meinung nach keine Zündaussetzer,denn dabei läuft der Motor ja "normal" weiter und dreht hoch.
Aber hier ist es so als würde die Spritzufuhr mal da sein mal nicht.
Die Gasannahme ist auch sehr schlecht dann. Wie zugeschnürt,es passiert fast nichts oder wenig,und dann mit einem mal ist er wieder da.
Am anfang war es nur selten der Fall und auch nur dann wenn er ziemlich warm gefahren war.Mittlerweile macht er ständig.
Wenn ich dann deutlich stärker beschleunige "bügel" ich diese Ruckler quasi weg. Und im Kickdown zieht er mit Power durch.Je weniger Last ich draufgebe desto stärker ist das Geruckel.
Meine Vermutung geht in Richtung Drosselklappe.
Poti getauscht brach aber keine Besserung.
Kerzen neu
Leerlaufregler neu
Benzinpumpe kam auch mal neu,summt aber hörbar
Luftmassenmesser abgesteckt,er lief immer noch nicht.
Hab ne Gasanlage drin. Manchmal läuft er unrund,und sobald er auf Gas schaltet läuft er dann im Leerlauf absolut rund.
Vllt Klopfsensoren?
KM: 350tkm
26.02.2021, 03:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KURBELWELLEN Sensor!!!! Oder doch eine sterbende Benzinpumpe.
26.02.2021, 12:16
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Ich habe das mit Liqui Moly drei verschiedene Dosen probiert und hat geholfen
ist ja nur ein Vorschlag und noch billig gegen andere Aktionen
26.02.2021, 13:31
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
wurde schon der Benzinfilter getauscht?
Eventuell liegt es ja daran.
Gruß Udo
seit 17 Jahren dabei
01.03.2021, 12:47
Allround Dilettant
Schau dir erstmal den Kraftstoffdruck, bzw Förderleistung an, wenn da nun irgend eine "Grukenpumpe" drin ist schafft die womöglich nicht ausreichend Druck oder Förderleistung. Wie Udo schon schrieb einfach mal auf Verdacht den, bzw. die Kraftstofffilter, beim 40er sind es zwei, tauschen. Wenn die schon 350T runter haben, sind die dran.
Qualmt er schwarz?
Welche Kerzen hast du genommen (Originalempfehlung NGK BKR6EK) für den Gasbetrieb wird NGK BKR6EIX-LPG von NGK empfohlen.
Geändert von oetti (01.03.2021 um 13:05 Uhr).
01.03.2021, 14:26
Der läuft ja auch auf Gas so ruckelig. Dann muss Benzinzufuhr ja auszuschließen sein oder nicht?
Qualmen tut er nicht schwarz.
Kerzen sind bkr6ek drin,fahre ich seit eh und je seit 12 Jahren ohne Probleme.
Habe jetzt Kurbelwellengeber (Hella) und Nockenwellengeber (ngk) bestellt. Wurden nicht getauscht,bei 350tkm schaden wirds nicht.
