Alt 26.06.2021, 12:35   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Fehlermeldung 5HP30
gestern morgen war wieder Schrecksekunde angesagt.
Bin von ner Kreuzung losgefahren (Motor & Getriebe noch nicht warm),
BING Getriebenotprogramm und unsanftes Schlägle von Ersten in den 2ten Gang.
Getriebeölstand ist i. O. und beim FS auslesen gab's angehängte Meldung.
Heute nochmals dieselbe Runde gefahren und zum Glück passierte nix.
Kann jemand etwas mit der Meldung anfangen?
Chris
Dateityp: jpg Error42.jpg (22,1 KB, 50x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 26.06.2021, 13:55   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Moinsen,
könnte der Impulsgeber am Getriebesteuergerät sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (24341218551) die Nr. 8 und zwar der hintere, möglicherweise verdreckt oder defekt, wann hattest du das Getriebeöl das letzte mal gewechselt, bzw. das letzte mal offen?
Alt 26.06.2021, 14:23   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Oetti,
letzter Öl+Filterwechsel ist 1 Jahr + 12tdskm,
schliese ich mal aus
Ich mach mal vorsichtshalber n SG-Reset,
mit viel Glück kommt's nicht mehr und es war nur ein el. "Verschluckerele",
hat jetzt dann halt auch 400tdskm die Lady
P.s.:
Kontakte vom LMM - Stecker hab ich mal vorsichtshalber noch gereinigt,
man weiß ja nie.
Chris
Alt 26.06.2021, 16:28   #4
den Sensor kannste durchmessen am Stecker am Getriebe
265 Ohms bei 72° F = 22 Grad C. Pin 5 und 6, oder am Steuergeraet Pins 14 + 42, siehe Seite 69 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Hab gestern gerade 2 solcher Sensoren erhalten fuer ein Getriebe eines Kollegen, der originale Sensor war hin. Die gibt es bei BMW oder auch im net, sind gleich fuer 4HP22/24 und 5HP30/24.
Alt 26.06.2021, 16:40   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ach jetzt kuck mal was der Erich da wieder ausm Hut zaubert
Das Dokument war mir bis jetzt unbekannt
Was hatte den der Kollege für Symptome?
Chris
Alt 26.06.2021, 16:51   #6
Getriebenotprogramm hatte er, da er ein paar Hundert km von mir weg wohnt, hat er den kpl. Schaltkasten zu mir geschickt inkl. der Sensoren, einer der Sensoren zeigte kpl andere Werte an als der Sollwert.
Haben den Schaltkasten auseinander genommen, alles o.k., alle Magnetventile durchgemessen, alles o.k., nur der Sensor hatte kpl. andere Werte.
Da die Neubestellung der Sensoren aus USA inkl. Versand 2-3 Wochen dauerte, hab ich aus einem anderen Getriebe, was ich auf Lager habe, 1 Sensor ausgebaut mit dem korrekten Sollwert, alles von ihm dann selber eingebaut und Getriebe funktioniert wieder ohne Probleme, die 2 neuen Sensoren hab ich fuer mich auf Lager gelegt.
Geändert von Erich (26.06.2021 um 22:46 Uhr).
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 10:15
Elektrik: Fehlermeldung EML zocki4 BMW 7er, Modell E32 11 05.06.2010 11:03
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 18:47
Elektrik: Fehlermeldung Air-Bag poco-man BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
