Alt 14.01.2022, 13:33   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Einlage Türverkleidung
Hallo zusammen,
wie kann man die innere Einlage der Türverkleidung ausbauen? Siehe Bild.
Kann man die überhaupt herausnehmen?
Bei mir hat sich darunter eine Luftblase gebildet und jetzt steht die Türverkleidung an der Rückbank an und knarzt vor sich hin.
Ich dachte ich baue das aus und klebe es neu ein, aber wie? :-)
Markus
Dateityp: jpg 360997A6-0042-4252-920C-1233C642578F.jpg (91,4 KB, 55x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2022, 14:38   #2
ich vermute, dass es geklebt ist, hinter dem Leder Schaumgummi, aehnlich wie beim Dachhimmel, wo sich ja auch Schaumgummi loest. Hier einige Bilder von einem E34, wo einer Seite Tueren und das Amaturenbrett selbst beledert hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/708718
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/707946
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/707947
Alt 15.01.2022, 08:18   #3
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Es ist geklebt aber es ist kein Schaumstoff wie beim Dachhimmel sondern es ist Watte dahinter. Unmöglich das in einem Stück sauber runter zu reißen und dann wieder aufzukleben. Ich habe die Watte vollständig entfernt, auf der Tür sind aber sehr hartnäckige Klebereste mit dem Plastik verschmolzen, eventuell Reparaturversuche eines Vorbesitzers. Das Ding ohne Watte aufkleben ist schwieriger als gedacht wegen der jetzt fehlenden Krümmung durch das Polster. Zudem drücken die Klebereste durch und es sieht uneben aus. Ein riesiger Mist alles. In Deinem konkreten Fall würde ich zunächst versuchen an einer Stelle Sprühkleber dahinter zu bringen und dann ohne Druck die Watte leicht wieder anzulegen. Wenn Du drückst hast Du dauerhafte Dellen drin an den Stellen wobDu drückst weil der Kleber dann das Innere der Watte verklebt. So viel wie möglich von der Einlage in der Tür lassen. Oder damit abfinden. Bin gespannt ob jemand dazu eine schöne Lösung hat. Mir ist keine eingefallen.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2022, 10:58   #4
gn8.egger
Hallo Erich, hallo Benny,
danke für die sehr guten Tips aber mich hat dann doch der Mut verlassen eine Türverkleidung in tadellosem Zustand wegen ein paar Knarzgeräuschen zu zerreißen (im wahrsten Sinne des Wortes).
Ich werde es daher dabei belassen und die Musik etwas lauter stellen :-)
LG Markus
Alt 15.01.2022, 11:22   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es gibt schon eine Möglichkeit. Es gibt sehr dünne Styroporplatten in etwas höherer Festigkeit, etwa 3-5mm stark. Alternativ auch eine Polystyrol oder ABS Platte, vielleicht auch Sperrholz.
Diese lassen sich mit Ponal und dem Kunstleder durchaus verkleben, das Ponal hält auch auf dem angeschliffenen (!!!) Kunststoffträger der Türverkleidung. Einfacher ist aber dünnes Doppelklebeband und nicht anschleifen.
Mit Echtleder habe ich leider keine Erfahrung...
Das Kunstleder hat rückseitig eine Gewebestruktur und läßt sich auf das Styropor aufkleben, die Kanten entsprechend der alten Polsterung beschleifen und so eine Wattefüllung imitieren. Auch wenn's nachher nicht griffig weich ist, sondern eher reichlich hart... es sieht wattiert aus.
Und dann die Platte einfach wieder mit Doppelklebeband einkleben.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2022, 14:28   #6
vom E34, Reparatur Tuerpappe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/pappe.pdf
E38-Teile: Türverkleidung blaucsi Suche... 0 23.11.2017 09:55
Türverkleidung Georg 735i BMW 7er, Modell E38 14 23.02.2015 18:00
E32-Teile: e32 Einlage Stoßstange hinten DRINGEND GeraldPeter Suche... 1 26.10.2010 21:57
E32-Teile: türverkleidung jörgB Suche... 1 13.02.2007 19:23
Innenraum: Türverkleidung Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
