Alt 11.12.2022, 16:36   #11
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Hallo zusammen,
so immer noch das leidige Thema LCM.
Ich habe vor kurzem ein anderes LCM III 8386207 bekommen.
Allerdings zeigt das wie das versuchsweise eingebaute 8386209 die gleichen Symptome...
"Beleuchtung Tacho, Lampen aussen, Warnblinkanlage etc. funktionieren so wie gewünscht. Was nicht geht ist das Fernlicht und die einzelne Blinkeransteuerung."
Kann mir jemand sagen ob beim E38 bei Motor aus und Zündung an überhaupt Lichthupe und Blinker gehen sollten?
Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2022, 19:05   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Chris
Ja, das geht beides bei Zündung an, also Stufe 2.
Das Ganze riecht rgendwie nach Blinkerhebel oder nach den Leitungen von da zum LCM. Vielleicht auch ein Masseproblem, da alle diese Hebelsignale mit Masse laufen.
Grüsse Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.12.2022, 19:45   #13
Chris979
Danke Andi.
Hatte ich mir schon gedacht, dass der Blinker auf Stufe 2 gehen muss, auch wenn ich schon lange keinen E38 mehr gefahren bin - wird mal wieder Zeit.
Ich habe das Gefühl, dass es mit dem "uncodierten" LCM zu tun hat. Muss es eh wegen dem Manipulationspunkt einschicken, dann sehen wir weiter.
Chris
Alt 11.12.2022, 21:56   #14
gasi
Ich glaube nicht, dass es an der Codierung liegt. Immerhin haben alle Autos Blinker und Lichthupe. Das müsste einfach funzen.
Mach doch mal am LCM Stecker eine Messung mit dem Multimeter, und prüfe, ob Masse ankommt, wenn der Blinker eingeschaltet ist. Ich könnte für dich nachschauen, welches die zuständigen Pins sind.
Alt 12.12.2022, 13:00   #15
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
ich würde mal vermuten das der Blinkerschalter einfach nur kaputt ist.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2022, 12:00   #16
Chris979
Hallo zusammen,
Update: Steuergerät wurde geklont und Blinker und Lichthupe funktionieren wieder. Lag also scheinbar doch an der Kodierung.
Aber: Jetzt leuchten Standlicht vorne und Rücklichter + Tachobeleuchtung obwohl Lichtschalter auf aus... Diese Fehler hatte er bisher überhaupt nicht.
Es ist zum verzweifeln...
Alt 27.12.2022, 17:19   #17
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wenn der Lichtdrehschalter abgeklemmt ist, geht bei Zündung aus das Standlicht an und bei Zdg. an das Fahrlicht an. Lichtschalterproblem ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2023, 14:57   #18
Chris979
@stephen, danke für den Hinweis. Habe den Lichtschalter abgeklemmt. Ja Tachobeleuchtung und Standlicht gehen immer noch an obwohl Zündung aus.
Zusammenfassung: für mich und die Nachwelt
1. Ursprünglicher Fehler
kein Tacholicht egal ob Lichtschalter an oder aus, Scheinwerfer an obwohl Lichtschalter auf aus, Rückleuchten unterschiedliche Lichter an obwohl Lichtschalter aus, keine Warnblinkanlage, kein Fernlicht
2. Reparatur in "Fachbetrieb" -> gleiche Fehler wie vor der Reparatur
3. Einbau eines 8386209 -> Beleuchtung Tacho, Lampen aussen, Warnblinkanlage etc. funktionieren, Fernlicht und die einzelne Blinkeransteuerung funktionieren nicht
4. gebrauchtes 8386207 gekauft -> gleiche Fehler wie Punkt 3
5. gebrauchtes LCM III geklont -> Manipulationspunkt weg, Fernlicht und Blinker funktioniert, Tachobeleuchtung und Standlicht leuchten sobald Batterie angeschlossen ist dauerhaft (auch beich Lichtschalter 0, abgesteckt + Zündung aus.
6. ??? Ratlosigkeit
Habt ihr noch eine Idee?
Wie groß seht ihr die Möglichkeit, dass das gebrauchte Modul beim Klonen zerschossen wurde? Weil gerade der zuletzt aufgetretene Fehler ist ja eigentlich typisch für ein defektes Modul.
Chris
Alt 08.01.2023, 15:12   #19
uli07
Soweit ich das weiß muß das Licht an gehen wenn der Lichtschalter abgeklemmt ist. Das ist dann eine sogenannte Notbeleuchtung.
Ebenso muß die Beleuchtung angehen wenn das Steuergerät kaputt ist. Ebenfalls Notbeleuchtung, Sicherheit.
Alt 11.01.2023, 06:13   #20
gasi
Hallo Chris
Lästig, dass es immer noch nicht gelöst ist.
Hast du nur noch 1 E38? Quertauschen zum Testen also unmöglich?
Was sagt das Fehlerauslesen im LCM?
Gruss Andreas
HiFi/Navigation: Verstärker defekt. Reparatur? 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.01.2011 19:11
Bremsen: Bremsen-WARNZEICHEN trotz Reparatur Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 51 14.01.2011 19:08
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 10:46
Navirechner defekt / Reparatur BMW Fan Suche... 0 21.08.2007 14:09
Checkcontrol trotz Reparatur immer noch Warnmeldung! 7erFriend BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
