20.12.2022, 16:36
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Du kannst aus dem Kofferraum alles raus nehmen. Die Geschichte mit den Endstufen kann ich Dir so nicht beantworten.
Aber Chinch Anschlüße sind beim Avin auf jedenfall dabei.
Die Antennenverlängerung anschließen, Die Kabelbaumverlängerung durchs Auto ziehen.
Entweder das original GPS nehmen oder das von Avin.
Einen USB brauchst halt für das Ibus modul. Dazu hast du einen kurzen Anschluß, der hinter dem Radio verschwindet und drei USB die ich im Handschuhfach habe.
Eine Einbauanleitung kann ich Dir gerne für Dein Modell zukommen lassen bzw. müsste die Anleitung auch bei der Avin Seite hinterlegt sein.
20.12.2022, 18:57
Fahrzeug: E38 - 740i - 1996
Moin, gibt es auch jemanden der das Avin in Deutschland vertreibt ? Was genau benötige ich denn alles um die bc Funktionen sowie Mfl beizubehalten ? Habe jetzt schon viele Beiträge gelesen aber ganz schlau bin ich noch nicht. Eine detaillierte Antwort mit ggf den Seiten des Bezuges der Teile wäre schon Nice.
Habe auch kein dsp verbaut. Hab das Kassetten Radio mit cd Wechsler.
Ps: bitte nicht steinigen 🫢🫣
20.12.2022, 20:27
#13
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Hiho Mar-LA
das sind Aussagen, mit denen kann man was anfangen.
Bleibt eigentlich nur 2 Fragen übrig:
1. für I-Bus und DAB+ brauch ich ja wohl je 1 USB-Eingang/Anschluss.
Ich hätte noch gerne einen dritten, in den ich dann einen Musik-Stick stecken kann oder was anderes. Geht das?
2. Ich habe ja die MK1 headunit drin, brauche ich da jetzt einen anderen Einbaurahmen /Funktionsträger und wenn ja, wie sind deren Teilenummern? Dann kann ich zwischenzeitlich auf die Suche gehen. Oder kann ich das mitbestellen?
Wenn die Fuhre entmottet ist und läuft, dann komme ich auf Dich zurück und wir stellen das Paket zusammen, danke im Voraus
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Geändert von cesa1882 (20.12.2022 um 20:41 Uhr).
20.12.2022, 21:04
natürlich Mit-Glied
Das Gerät wird nicht in D vertrieben. Avin stellt kein CE Dokument aus. Also muss direkt über die avinusa.com Seite bestellt werden.
Der MFL Adapter ist dabei und muss nur am Kabelbaum vom Avin Radio angesteckt werden.
Für die BC Funktionen brauchst du das Resler Modul. Dies kann ganz einfach über die Ibus-app.de bestellt werden. Dazu muss noch die Lizenz erworben werden.
Da du nur das normale Kassettenradio hast, brauchst du noch den 16:9/4:3 Rahmen aus einem Fahrzeug mit Navigation.
Aufpassen ob du VFL oder FL hast.
Und ja, es gibt da Unterschiede. Laß dir also nichts anderes erzählen.
Auch paßt der Rahmen vom E39 NICHT rein. Solche Helden hab ich auch schon kennengelernt :-)
Da wird einem immer was von der Kuh erzählt.
20.12.2022, 21:09
#15
natürlich Mit-Glied
Tom
Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind es insgesamt 4 USB Anschlüsse. Ein kurzer hinterhalb vom Radio für das Resler Modul und 3 mit Kabelverlängerung fürs Handschuhfach z.B.
Der Rahmen selbst muss nicht getauscht werden. Avin hat das Gerät genauso aufgebaut wie der BMW Monitor und kann deshalb in die originalen Löcher verschraubt werden.
Musik kann per USB Stick oder SD Karte abgespielt werden. Ich hab ne 128GB SD Karte im Gerät drin.
DAB+ geht nur gut wenn man in Städten unterwegs ist. Überland ist es öfter mal ein Glücksspiel.
Als Alternative hab ich diverse Radio Apps auf dem Gerät und ich nehm das Handy als Hotspot.
Ich hab auch Prime Video, Sky und Disney+ als App auf dem Gerät. Kannst also jederzeit auch mal einen Film anschauen.
Grundsätzlich ist das Avin ein Handy bzw. Tablet. Und genauso funzt es. :-)
20.12.2022, 22:20
#16
Vielen lieben Dank 💪🏻
21.12.2022, 16:59
#17
natürlich Mit-Glied
Wenn noch Fragen sind, einfach per U2U melden. :-)
22.12.2022, 16:42
#18
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ich hab mir z.b. in den Kofferraum einen USB Verteiler gelegt,da läuft dann DAB,Router,DVB T2 mit drauf.
29.12.2022, 22:45
#19
Achtung: DHL-Express
Kollegen,
ich habe jetzt mit Hilfe von Mark-LA das Paket zusammengestellt und bei AVIN bestellt. AVIN hat DHL-Express mit dem Transport beauftragt. Lt. tracking wurde das Paket heute morgen ausgeliefert, aber hier kam nie was an. Es waren immer mind. 2 Leute da und mein Kamerasystem 24/7 hat am Eingang auch nix gesehen.
Momentan gehe ich von einem Diebstahl aus, das ist schon das zweite Mal in 2022 (auch letztes Mal war das DHL)
Ich habe jetzt bei AVIN und DHL Welle gemacht, ist bis nächsten Mittwoch nix da, dann erstatte ich Anzeige
Tom
30.12.2022, 09:12
#20
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Da kann AVIN doch nichts dafür...
Ich habe in all den Jahren Versandlogistik (sowohl privat als Kunde als auch beruflich als Auftraggeber) die besten Erfahrungen mit DHL gemacht. Dann UPS, danach lange nix mehr...
Drücke Dir die Daumen, dass Dein Paket wieder auftaucht.
Seit die Corona-Maßnahmen die Übergabe ohne Signatur / Empfangsbestätigung ermöglicht, ist der Gefahrenübergang von Sendungen leider nicht besser geworden...
