Alt 04.03.2023, 22:13   #1
lars0910
Fahrzeug: E32-735iA (05.90)
Hallo zusammen,
da es im Internet leider gefühlte 50 Millionen Meinungen zu den verbauten Lautsprechern im E32 gibt, wollte ich einmal hier einen Beitrag erstellen, indem dies eindeutig geklärt und aufgeschlüsselt wird.
Im Stereo-System:
Fußraum:
2 x "Mitteltöner" mit Größe 13cm
Amaturenbrett:
2 x Hochtöner mit Größe xxcm
Hutablage:
Im HiFi-System:
Fußraum:
2 x "Tief- & Mitteltöner" mit Größe 13cm
Amaturenbrett:
2 x "Mitteltöner" mit Größe xxcm
Spiegeldreieck:
Hutablage:
2 x "Tief- Mitteltöner" mit Größe 13cm
Bei den Angaben die mit "" eingegrenzt sind, bin ich mir unsicher.
Ich bitte zu kommentieren, falls Angaben falsch sind und natürlich dabei die richtigen gleich mit zu kommentieren.
Geändert von lars0910 (05.03.2023 um 07:37 Uhr).
lars0910 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2023, 22:59   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Schönes Baujahr hast du da . 05.1990. Genau wie ich. .
Also im Armaturenbrett oben sind keine 13cm Lautsprecher. Das sind die gleichen wie in der Hutablage die Hochtöner.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2023, 07:35   #3
lars0910
Hi. Danke für die Antwort.
Welche Größe haben die Hochtöner denn?
Alt 08.03.2023, 23:51   #4
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Mittel_LS Armaturenbrett
Hinten 165 möglich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pimpmysound.com/Lautsprecher...her-Heckablage
LG
Dateityp: jpg MittelLS.jpg (99,7 KB, 17x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2023, 08:37   #5
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin ich habe zum Tausch der Lautsprecher in der Hutablage eine Frage .
Kann man die 13 cm Tieftöner durch 13cm 2wege Lautsprecher ersetzen?
(Habe das Hifisystem verbaut)
LG Micha
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2023, 09:35   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Hifi System benutzt aktive Frequenzweichen im Verstärker und hat damit auch eigene Verstärkerausgänge für jeden Typ von Lautsprecher.
Wie sinnvoll es ist, einen Tieftöner mit einem Hochtöner aufzurüsten und diesen Hochtöner an einem Bassverstärker zu betreiben, das kannst du jetzt selbst beurteilen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2025, 15:51   #7
aborigin
Fahrzeug: 740 iL (01.1994)
Standard BMW 740 iL Bj. 01/1994 Lautsprecher Austausch
Moin.
Da ein Lautsprecher hinten seinen Geist aufgegeben hat kam mir die Idee, die beiden hinteren + die 2 LS im Fußraum gegen etwas besseres und preiswertes zu tauschen. Im Netz gibt es ja zu viele Angebote, da fehlt mir der Überblick. Ich habe das Standard Bavaria verbaut und möchte eigentlich nur LS ausbauen und passende LS neu verschrauben ohne etwas zurechtschrauben zu müssen. Gibt es jemanden hier, auch wenn die Beiträge bereits älter sind, der ähnliche Anforderungen hatte und klanglich etwas deutlich besseres als die original LS gefunden hat?
Besten Dank im Voraus.
aborigin
aborigin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 16:00   #8
GB41
Der E30 hat da kompatible Sachen... in 20, 25 und 40 Watt. Bekommst du unter anderem bei RetroSound, die machen auch Radios.
Öhhhhhmmmm, hast du einen Verstärker drin, HiFi?
Manchmal knallen diese Verstärker durch und senden Gleichstrom. Dann ist nicht nur ein akustisches Signal auf dem Lautsprecher, sondern er dient dann auch als Heizlüfter. Richtig heisse Sache
BEVOR du einen Lautsprecher auswechselst, wäre es äußerst ratsam das zu prüfen. Ein kleines 12V Skalenlamperl kann helfen, sehr viel Geld zu sparen.
Alt 04.08.2025, 18:50   #9
aborigin
Vielen Dank;-) Ist alles original. Auch der CD Wechsler im Kofferraum, der spielt aber nicht mehr ab. Verstärker konnte ich nicht ausmachen. Auch der kleine Hochtöner in der Fahrer- und Beifahrertür ist vermutlich nicht vorhanden. hat das etwas mit dem Soundsystem, was ich öfter las, zu tun? Wie gesagt, das ganze soll einfach besser klingen, aber ich erwarte keineswegs eine exorbitante Leistungssteigerung.
Stichworte
audio, hifi, lautsprecher, sterei
E38-Teile: Lautsprecher Hifi System zu verschenken juelz Biete... 1 16.05.2016 19:58
E32-Teile: Hifi System (10 Lautsprecher + Verstärker) Captain_Slow Biete... 0 23.05.2014 05:46
HiFi/Navigation: Hifi System Lautsprecher vorne maxl-88 BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2011 18:58
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
HiFi/Navigation: Kabelbelegung der Lautsprecher - Hifi System Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
