Alt 18.06.2023, 14:51   #11
CarLe
Fahrzeug: E38-728 (1995)
Dankeschön
Ich habe eine Sim Karte vorne in der Halterung. Aber ist der falsche Anbieter. Kann mir mein Anbieter das ändern?
CarLe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2023, 15:02   #12
uli07
Keine Ahnung. Ich wußte bis eben nichtmal das die Karten überhaupt noch oder wieder zu bekommen sind. Frag bei deinem Anbieter nach.
Alt 18.06.2023, 16:25   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
keine Ahnung seit wann es die "wieder" gibt, aber ich habe eine zweit-Karte bei mir im E38 hinten drin... seit 1-2 Jahren und ich habe einfach mit meinem Support geredet und dann ging es problemlos... ich habe den Vertrag bei 1&1
Alt 18.06.2023, 16:27   #14
PacificDigital
Zitat von CarLe Beitrag anzeigen
Dankeschön
Dann steck die Karte zuerst mal hinten in den Leser... eventuell geht die dann
Alt 18.06.2023, 16:49   #15
uli07
Ok, bei den Telefonen kommt es drauf an welche Version das ist. Es gab welche die nur mit den 5 Volt Karten funktionierten und welche, neueren Baujahres, die mit den heutigen 3 Volt Karten und auch mit den 5 Volt Karten funktionierten. Die 5 Volt Karten wurden bis um 2000 ausgegeben und dann gab es nur noch die 3 Volt Karten.
Ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Mittlerweile gibt es sogar 1,8 Volt Karten. Was ein Theater. Dann werden demnächst wohl die 3 Voltkarten auch abgelöst. Dann gibt es noch mehr Elektroschrott.
Geändert von uli07 (18.06.2023 um 17:27 Uhr).
Alt 19.06.2023, 05:56   #16
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
die 3 Volt Karten funktionieren nur im hinteren Kartenleser.
Vorne braucht man 5 Volt Karten.
Die neuen 1,8 Volt dürften dann gar nicht mehr funktionieren.
Benutzt von Euch jemand noch das Telefon?
Also mit meinem telefoniere ich fast nicht mehr, obwohl es funktioniert.
Die Qualität ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2023, 08:01   #17
NicolaiZay
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Ich glaube, dass der Kartenleser hinten im Kofferraum auch 3,3V annimmt.
NicolaiZay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2023, 09:29   #18
uli07
Wie ich schon schrieb, kommt auf die Version drauf an.
Alt 19.06.2023, 10:34   #19
NicolaiZay
Ich werde mir einen Weg überlegen die Mikrophone, die an das Telefon angeschlossen sind, umzustöpseln, sodass die mit meinem angelöteten Bluetooth Modul verbunden sind. Wenns funktioniert, werde ich berichten.
Bordtelefon vom E65 FL lässt sich nicht koppeln othila BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.12.2012 12:03
Adapter 3,5mm-Klinke auf Mini-USB, oder anderes Headset? peter becker Computer, Elektronik und Co 6 28.09.2009 18:23
HiFi/Navigation: Bordtelefon Meldung - Telefon Defekt CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2008 11:44
Elektrik: Bordtelefon nach baterie abklemmen tot ? 331BK BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 15:06
Zweites Bordtelefon Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.08.2004 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
