05.10.2002, 16:55
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
schiebedach
moin
den schiebedachmotor muß du per hand (ausbauen) auf null zustand stellen sonst merkt sich der mikroschalter immer wieder deine nicht ganz geschlossene stelle als zu
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
08.10.2002, 13:02
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Hi @Freak!
Ist leider immer noch nicht angekommen!
Diese blöde Post!
gruß an alle
rookie
08.10.2002, 13:04
Hi Dirk!
Werd es mal versuchen,wie baut man den Motor des Schiebedaches aus?
Gruß an alle!
Rookie
08.10.2002, 15:06
Keine Sterne
deckel ab,3 torx schrauben lösen kopf einziehen und stecker ab schon ist er da.........
motor am blauen mikroschalter per hand auf null drehen und schiebedach per kurbel in optimalestellung bringen (vor dem ausbau) und wieder einbauen.......kann sein das du es zwei drei mal versuchen mußt bis du den punkt erreicht hast
gruß
dirk
10.10.2002, 13:19
Danke Dirk!
werd es mal ausprobieren bei Gelegenheit.
Melde mich wenn es geklappt hat!
Gruß an alle!
Rookie
16.10.2002, 17:11
Hi @Freak!
Es ist zum heulen!!
Die Post konnte aus unerklärlichen Gründen das Packet nicht zustellen!!(Häh?Bisher kam auch alles an!)
Nun habe ich es mir nochmal zuschicken lassen,nachdem ich erfahren hatte,daß es nach Hamburg zurück gegangen ist!!
Hoffe also diese Woche auf erfolgreiches Eintreffen!mal sehen
Gruß an alle!
Rookie
16.10.2002, 17:18
Hi@Dirk!
Sorry konnte Deine Tipps bisher aus Zeit- und Wetter(man will es ja auch gleich testen) Gründen noch nicht ausprobieren.
Denke aber daß ich das hinbekomme!
Danke nochmal und Gruß an alle!
Rookie
16.10.2002, 21:08
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moin!
Also ich hab das gleiche Problem mit meinem Schiebedach nach der Anleitung mit dem Motor gut lösen können, habe allerdings nicht den Microschalter eingestellt sondern nach Ausbau mit der Notbetrieb-Kurbel einfach den Motor immer ein Stück weitergedreht (mußte halt ein paarmaal an- und abklemmen, mit einer Schraube wieder fixieren um es auszuprobieren, hat aber auch gefunzt).
rocky
22.10.2002, 11:06
Hurra die Post ist da!
Allerdings Überraschung:aus 180 wurden 211Euro!ERKLÄRUNG :180Euro waren ohne Mwst!
Na,ja...Hab ich wohl gepennt.Glücklicherweise hatte ich ein bißchen mehr als 200Euro da,der Postmann
grinste schon so blöd.
Beim durchlesen der Einbauanleitung fiel mir allerdings auf das mir die LED auf dem Lüftungsgitter bei meinem 7er fehlt.Die muß ich mir also noch irgendwie günstig besorgen(wahrscheinlich wohl komplettes Lüftungsgitter mit LED).Ebenso eine bessere Anleitung.Die mitgelieferte ist nur ein Schaltplan,doch wo am Fahrzeug nun die einzelnen Sachen verbaut werden steht nicht drin(vor allem die vieeelen Kleinteile).Werde mal im Netz suchen gehen müßen.Notfalls muß ich es eben doch einbauen lassen.Erst mal sehen.
Gruß an alle
Rookie
