20.07.2024, 12:46
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Welches Airbag Steuergerät für 750 IL mit zwei Batterien
Hallo zusammen,
ich benötige für unseren 750 IL Baujahr 2000 (E38, Facelift) ein neues Airbag Steuergerät. Ich hatte schon ein gebrauchtes gekauft, allerdings erkennt dies ist die zweite Batterie nicht und wirft eine Fehlermeldung aus. Ich vermute daher, dass es bei den Airbag Steuermodulen unterschiedliche Seriennummern gibt. Kann mir einer sagen, welche Seriennummer das richtige Airbag Steuergerät für das Fahrzeug mit zwei Batterien ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
20.07.2024, 13:27
Müßte ab 1999 die Nr. 65 77 6 900 727 sein.
20.07.2024, 13:30
Matthias
Danke für die Antwort. "Müsste" oder IST? Wir haben eins eingebaut und das bringt jetzt die Fehlermeldung "Batteriepluspoltrennung 2". Götz meint, es kann gut sein, dass das Airbag Steuergerät die zweite Batterie nicht kennt.
20.07.2024, 13:32
Laut ETK ist. Ein anderes gibt es ab -99 nicht. Muß aber codiert werden. Was hast du denn für eine Teilenr. ausgebaut? Das ist gleich mit dem vom E39. Du wirst also die 2te. Batterie codieren müssen.
20.07.2024, 14:39
Matthias
Das Foto von dem Ausgebauten ist leider gelöscht, das Teil beim Verkäufer in Polen und der stellt sich auf tot.
Codiert wurde es.
Der Fehlercodes ist "Batterie Pluspoltrennung 2" aus. Götz meinte, dass das Steuergerät evt. die zweite Batterie nicht verwalten kann. Es müsste aber die Nr. 65 77 6 900 727 wie von Dir beschrieben sein.
Jetzt müsste man nur noch wissen, welches von den beiden Batterien die "Batterie Pluspoltrennung 2" ist. Die untere oder die obere Batterie?
20.07.2024, 14:47
Die obere Batterie ist die "Zusatzbatterie". Dann ist das die 2. Batterie.
