			04.10.2024, 12:20
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
				Probleme nach Batteriewechsel
		Hallo!
Ich habe bei meinem E38, 728i VFL mehrere Elektrikprobleme, nachdem ich die Batterie gewechselt habe (Auto war gut 24 Stunden stromlos).
Das Auto springt zwar problemlos an, aber:
- Zentralverriegelung funktioniert nicht.
- Heckklappe verriegelt nicht.
- Scheibenwischer geht nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße!
Jürgen
			04.10.2024, 12:24
Fahrzeug: KVG Kassel
		Die entsprechenden Sicherungen checken, das würde ich als erstes machen.
Kann schon mal passieren, daß es beim Batterietausch eine Sicherung durchhaut.
			04.10.2024, 13:38
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
		Nochmal abklemmen, 15Minuten warten, wieder anklemmen.
			04.10.2024, 14:58
		Hallo Altbert, hallo ManiBo,
danke für Eure schnellen Antworten und die Tipps!
Die Sicherungen hatte ich schon gecheckt. Leider sind sie alle OK.
Ich habe jetzt aber nochmal die Batterie für eine gute Viertelstunde abgeklemmt - und siehe da: Nach dem Anklemmen funktionieren Zentralverriegelung und Scheibenwischer wieder.
Blöderweise geht der Kofferraumdeckel nach wie vor nicht zu.
Gibt es da vielleicht noch einen Trick um das Softclose wieder zum Leben zu erwecken?
Viele Grüße!
Jürgen
			04.10.2024, 15:26
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Das Schloß mit dem Schlüssel öffnen und dann erst schließen
			04.10.2024, 16:03
		Hallo PacificDigital,
danke für den Lösungsvorschlag. Ich habe es gleich mal ausprobiert, bin aber leider nicht weitergekommen: Der Kofferraumdeckel steht etwas erhöht und wird nicht rangezogen. Wenn ich mit dem Schlüssel im Kofferraumschloss zuschließen will (egal ob in dieser Stellung oder mit runtergedrückter Klappe), passiert nichts.
Ich habe jetzt erst einmal die beiden Kofferraumleuchten abgezogen, denn die brennen höchstwahrscheinlich dauernd, weil die Klappe nicht zu ist.
Viele Grüße!
Jürgen
