06.07.2004, 22:27
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
asche auf mein haupt.... öltemp is nich... hab das wohl mit meinem mopped verwechselt, da geht das und wird gern genutzt von mir. aber immerhin, wassertemperatur sagt ja auch schon was aus
(an die hochdreher: volle wassertemp. sagt noch nichts über die öltemp. aus. motor ist bei erreichen der wassertemp noch LANGE NICHT warm.... erst so frühestens nach 20 bis 30 minuten fahren, nicht schon nach 2!!!!)
so, auf uhr gucken statt ablesen
06.07.2004, 22:35
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Wassertemperatur
Ist es beim V12 wirklich so, das die Temp. 96 grad besträgt während der fahrt?
Bei meinem sind es 107 bis 114 grad?
Jetzt mache ich mich wirklich sorgen!!!
Gruß BB
07.07.2004, 07:25
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Darum wird der Motor auch mit flüssigem Natrium gekühlt?
Ne; Mal im Ernst: Der Motor wird mit Kühlmittel gekühlt (Wasserbasis unter Druck), welches eigendlich im Schilde führt, den Motor deutlich unter 120 Grad zu halten.
Die Stellen, welche direkt der Verbrennung ausgesetzt sind (Kolben) werden durch das Öl gekühlt und dieses wiederum durch Ölkühler und Wärmeübergang auf das Kühlmittel.
Gruß Jens
Zitat von klaus1961
und natürlich ist der motor viel viel heisser, also nicht anfassen, ne? verbrennungstemp. von benzin ist mehr als 100 grad, gelle? und so heiß wird eben auch der motorblock.
klaus
07.07.2004, 10:40
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
96° für den Fuffi kommen mir jetzt auch wenig vor. Es gab hier schon öfter Vergleiche, bei denen herauskam, dass für den 740i (!) die Temp. im Durchschnitt um die 110° (~106° ... 114°) liegt. Der Fuffi wird im Normalfall ähnliche Werte bringen.
Die 96° könnten an einem nicht mehr perfekt regelnden Thermostat liegen.
Franz
(Murphy)
07.07.2004, 11:28
Fahrzeug: MB C350CDI
...also wenn ich mich an die Umfragen richtig erinnere, dann hatte der Fuffi immer deutlich weniger Wassertemperatur als der 40er.
BTW: Meiner bleibt auch immer um die 95°C, nur ganz selten im Sommer und Stop and Go geht mal auf 100°C.
Gruß Eric
07.07.2004, 11:46
WTF
...ich kenn das mit den 110 Grad auch nur vom 8 Zylinder.....
07.07.2004, 12:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann werde ich, den Fuffi betreffend, vermutlich auf dem Holzweg sein.
Erstaunlich ist aber, dass sich 12 Zylinder besser als 8 kühlen lassen oder gekühlt werden oder wie auch immer.
Franz
