13.09.2025, 11:50
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Farbspritzer entfernen ?
bei uns waren Arbeiter im Hof und haben Wände gestrichen. Sie haben immer Bescheid gesagt, wenn Auto im Weg stand, und ich habe es dann weggestellt.
Nun habe ich kürzlich festgestellt, dass sich auf dem Kofferraumdeckel viele kleine helle Farbspritzer befinden.
Als ich mit dem Chef der Firma telefoniert habe, meinte er, sie müssten sowieso noch einmal kommen und er würde das dann beseitigen. Ich denke, er will mit Verdünnung oder etwas Ähnlichem arbeiten.
Jetzt meine Frage:
Schadet das dem Lack bzw. was würdet ihr an meiner Stelle machen ?
13.09.2025, 12:07
Das wird wohl die Malerwerkstatt am Besten als Experte wissen, wie man kleine Flecken wieder weg bekommt am Auto, uns/Dir sind ja noch nicht mal die genauen Bestandteile der Wandfarbe bekannt.
13.09.2025, 12:25
ja klar im normal fall schon dachte das bei altem lack mit verdünnung nicht so gut wäre
13.09.2025, 12:38
AI Kommentare:
Wie bekomme ich Wandfarbe vom Autolack weg?
Wasserlösliche Farben wie Dispersionsfarbe können oft mit einem feuchten Schwamm und Spachtel entfernt werden. Für stärkere Schichten verwendest du einen Farbkratzer oder Schleifgeräte. Abbeizer oder eine Heißluftpistole eignen sich für hartnäckige, nicht wasserlösliche Farben.
Wie bekomme ich Farbspritzer von meinem Auto? Zum Entfernen von Farbspritzern am Auto eignen sich Reinigungsknete und Reinigungstücher . Sie sind extrem klebrig und enthalten Mikropartikel, die alles entfernen, was beim normalen Waschen nicht entfernt werden kann, darunter hartnäckige Insektenreste, leichten Teer, Baumharz, Schmutz und Farbspritzer.
aus Porsche Forum: Wenn das Wand oder Fassadenfarbe ist reicht normalerweise gründliches einweichen mit Wasser. Selbst wenn die Farbe schon ein paar Tage drauf ist lässt sie sich normalerweise lösen. Du kannst am besten ein nasses Handtuch auflegen und das mal ne Stunde drauflassen. Danach müsste die Farbe weich genug sein das man sie abwaschen kann
13.09.2025, 12:39
Fahrzeug: KVG Kassel
Verdünnung löst den Klarlack an, davon würde ich tunlichst Abstand halten.
Die meisten Farben sind heutzutage aus Umweltschutzgründen wasserbasiert, da würden solche Lösungsmittel auch nicht funktionieren.
Der Malerbetrieb weiß ja, was für eine Farbe von welchem Hersteller verwendet wurde, wie @Erich schon sagte.
Ansonsten könntest Du auch bei einem Fahrzeuglackierer nachfragen (wobei dort aus Eigeninteresse der Vorschlag zur Neulackierung kommen könnte, wie ich aus eigener Erfahrung mit Kalkrückständen auf dem Lack weiß  ).
13.09.2025, 12:53
ok noch zur info in wie weit diese firma vom fach ist da hab ich meine zweifel der chef hat rumänische arbeiter wo jeder für etwas zuständigt ist
die haben letztes jahr einiges im haus gemacht wo ich mich zu teil gewundert habe was da für ein sschwachsinn gemacht wurde
wenn er hoffentlich bald kommt lass ich ihn mal machen
13.09.2025, 16:42
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Mach es so wie Erich es geschrieben hat. Wichtig ist das Du heißes Wasser nimmst und es einweichen lässt, da löst sich die Farbe besser auf. Wird bei Vogelkot auf dem Lack auch so gemacht.
