Alt 11.07.2004, 17:03   #1
wilkli
Fahrzeug: e 38
Standard Blinkerausfall
E38, bj 98: Habe in Abständen von mehreren Tagen Ausfall der linken Blinker. Beim Einschalten der Warnblinkanlage blinken aber beide Seiten. Schlussfolgerung der BMW Werkstatt war also Wechsel des Blinkerschalters. Er wurde ausgetauscht, aber auf der nächsten Fahrt fiel der Blinker wie gehabt aus. Der Effekt dauert etwa 10 bis 20 km fahrt, das Relais reagiert nicht und ohne erkennbaren Grund, geht es plötzlich wieder. Alle Versuche durch Anhalten oder Neustart den Ausfall zu beheben schlagen fehl. Konnte das aber der Werkstatt leider nicht demonstrieren. Der Ausfall passiert sowohl auf der Autobahn als auch im Stadtverkehr und ist immer sehr unangenehm. Was kann der Grund sein?
wilkli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 06:38   #2
Werte E38 Schrauber:
Ich suche nach der Loesung zu diesem Problem. Bin zufaellig auf diese unbeantwortete Frage durch die Suche gestossen.
Gleiches Problem, nur das Baujahr ist 1997, hier mal kopiert:
Fahre BMW 735 BJ 1997, bei niedriger Aussentemperatur fällt teilweise der linke Blinker aus, wenn ich die Warnblinkanlage einschalte, funktioniert aber alles. Den Blinkerhebel habe ich bereits ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Alt 27.09.2010, 17:04   #3
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Standard Blinker kann Warblinkanalage einschalten
habe nun schon einige freds gelesen aber komme nicht ganz drauf.
Symptome
links blinken =ok
rechts antippen = warnblinkanlage
rechts schalten = blinker
rechts zurück = wieder warnblinker
nochmal kurz rechts antippen = warnblinker aus.
da ich hier einiges gelesen habe es könnte das crashrelais sein nun die Frage wi sitzt das denn genau???
zum anderen falls es das nicht sein sollte was dann??
GM?? und wo versteckt sich das genau? ist das das Modul über das oft geschrieben wird nachlöten hilft??
Danke schon mal
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 19:44   #4
*eichi*
Hochschieb
bitte dringend um Hilfe
Alt 27.09.2010, 19:55   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
der crash sensor sitzt unter der Mittelkonsole, ca. auf höhe der Gurtschlösser wenn mich nicht alles irrt. Bin mir aber grad nicht 100%ig sicher.
grundmodul sitzt hinterm handschuhfach.
Hast du schon mal fehlerspeicher auslesen lassen?
Alt 27.09.2010, 19:57   #6
*eichi*
Hat jemand evtl zufällig ein foto davon??
und ist das nun ein Sensor oder ein Relais?
verzweifel heute leider zu dunkel zum zerlegen
habe selber ausgelesen, da steht
Baugruppeninfo: ZKE / ZVM
Version: ZKE 3
Hersteller: Hella
Teil Nr. : 8 352 057
Software Nr. :5
Hardware Nr. :5
Codierindex :3
Diagnoseindex:20
Busindex : 6
Herstelldatum: 17/95
zke3.dxt
1 Basis Modul defekt (ev. Sicherung)
Einzeldiagnose beendet
Geändert von *eichi* (27.09.2010 um 20:07 Uhr).
Alt 27.09.2010, 20:11   #7
memyselfundich
das mit der sicherung hast schon versucht? Fliegt die immer wieder raus?
Elektrik: Blinkerausfall Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 1 26.09.2009 08:33
Elektrik: Blinkerausfall wenn der E38 warm wird ? kris01 BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2008 22:17
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
