26.07.2004, 14:07
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Nachrüstung 16:9 Bildschirm
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Habe heute bei meinem Kleinen den 4:3 Bordmoni gegen einen 16:9 getauscht.
Restliche Komponenten MK3 Navi mit Splitscreen und TV Modul.
Zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass der neue Monitor das selbe 4:3 Bild bring, wie der alte.
Rechts und link zwei dicke schwarze Streifen !!
Ich war der festen Überzeugung, daß mein Videomodul nicht getauscht werden muß, ist von 1997.
Hat da jemand nen Plan ??
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
26.07.2004, 14:11
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
du kannst doch unter Einstellung, einstellen ob 4:3 oder 16:9.
Dung
26.07.2004, 14:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich nehme an, dass diese Deine Überzeugung falsch ist. Meines Wissens gab es 1997 noch keine 16:9-Monitore und folglich auch nicht die dazu passenden Videomodule.
Frag' mal bei Appy nach.
Franz
(Murphy)
26.07.2004, 14:44
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Die stellen sich erst ab einem bestimmten BJ bzw Softwarestand um.
Du mußt beim Freundlichen Dein Modul umkodieren, bzw updaten, lassen.
MB
26.07.2004, 14:48
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Hallo Armin
Meiner wurde auch von MK1 auf MK4 (DVD) aufgerüstet und dabei hat Appy mir dann auch den Bildschirm 4/3 gegen den 16/9 ausgewechselt. Zuerst war der Bildschirm auch wie beim 4/3 und dann unter der Einstellung Bildschirm wurde diese geändert auf 16/9. Ich denke, das sollte auch bei deinem Bildschirm gehen.
gio
26.07.2004, 15:01
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
geht nur, wenn das videomodul aus der zeit vom mk3 ist.
97 gabs noch keinen mk3 und kein 16:9.
wird wohl nicht gehen.
gruss
thomas
26.07.2004, 22:35
Grrrr......
Hallihallo,
habe vorhin nochmal geschaut. Bei mir lässt sich nichts von 4:3 auf 16:9 umstellen.
Werde morgen mal den Freundlichen fragen, ob da was zu codieren geht.
Sonst brauche ich wohl doch ein anderes Videomodul.
27.07.2004, 08:28
Hallo Armin,
bei mir wurde hald alles gewechselt, auch das Videomodul.
gio
