| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.08.2004, 08:40 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wußte ich gar nicht, daß der Lautsprecher hinten auch ne Doppelschwingspule hat wegen dem Telefon. Würde ich einfach mal nachschauen (1 oder 2 paar Leitungen).Denn wie der Rest beschrieben ist, stimmt es meiner Meinung nach nicht: Wenn du das normale Radio Business drin hast (ohne DSP), hast du hinten keine Hochtöner drin, sondern nur vorne. Aber auch das kann man sehr leicht nachprüfen, wenn man die Türpappe abnimmt. Hinter dem oberen Lautsprechergitter befindet sich nur eine Plastikabdeckung. Sollte das bei dir anders sein: Tschuldigung für die falsche Info.
 Fossie
		|  23.08.2004, 09:44 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Vorderen Lautsprecher haben eine Doppelschwingspule, die Hinteren habe soweit ich mich erinnern kann keine. |
		|  23.08.2004, 09:53 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
wzbw
Fossie |
		|  23.08.2004, 13:14 | #14 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Das Telefon ist auch vorne nur an den 13ern angeschlossen. D.h, wenn man die abklemmt, hört man keinen Sack Muscheln, sondern gar nix mehr.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  23.08.2004, 13:27 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Man hört noch was von den Hochtönern! |
		|  23.08.2004, 13:33 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
 Wie hört sich so ein
					Zitat von nesi
				 ... "Sack Muscheln" ... |  an?
Der Boxentausch ist also nur ein Problem wenn man ein Autotelefon hat?!
Gruß Frank. |
		|  23.08.2004, 14:04 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Der Boxentausch ist also nur ein Problem wenn man ein Autotelefon hat?! |  Ja, aber nur vorne.
		| Wie hört sich so ein     ... "Sack Muscheln" ...  an? |  Setz mal deine Stereo-Kopfhörer (nicht Ohrhörer, denn die haben keine Ohrmuscheln) zuhause auf, schalt den Verstärker aus. So hört sich ein Sack mit Muscheln ^(was) an...
...nicht hauen, war nur ein Scherz...
				 Geändert von Fossie (23.08.2004 um 14:23 Uhr).
		|  23.08.2004, 14:44 | #18 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
					Zitat von nesi
				 Man hört noch was von den Hochtönern! |  Falls es halt baujahrbedingte Unterschiede gibt ...
In meinem Auto haben die Hochtöner weder eine Doppelschwingspule noch sind sie anderweitig irgendwie mit dem Telefon verbunden. Dementsprechend hörte man nach abstecken der 13er nichts mehr.
Mit DSP ist das übrigens alles kein Thema mehr, da dort die Stummschaltung vom Verstärker übernommen wird. Da kann man also Boxen wechseln wie man lustig ist.
Franz |
		|  23.08.2004, 17:45 | #19 |
	| Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
				 Licht ins Dunkel.
 Also: beim Radio/Navi/Telefon haben die vorderen Boxen eine Doppelschwingspule, an der das Telefon hängt.
Der simple Ausstausch der 13er geht also nicht, wenn man nicht sein Telefon stummstellen will.   Gute Lösung dafür hier
Zweites Problem: der Verstärker hinten hat eine integrierte Frequenzweiche - d. h. die bei höherwertigen Lautsprechern mit gelieferten Weichen können nicht verwendet werden. Ist aber auch gut so, in den Türen ist nämlich eh kein Platz dafür.
Ende vom Lied: ich habe zwei Satz Canton CS.13 im Keller liegen, weil ich das Projekt erst mal wieder aufgegeben habe.
Gebe ich zum Selbstkostenpreis inkl. Rechnung übrigens gerne wieder ab. |
		|  23.08.2004, 18:51 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Franz3250Die Hochtöner sind über einen kleinen Kondensator, mit an dem 13cm angeklemmt, dh. wenn du die Telefonlrg. vom Lautsprecher kappst, hörst du noch ganz wenig von den Hochtönern, GLAUB ES MIR.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
