Alt 10.09.2004, 21:59   #11
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Ja dann werde ich es einfach mal probieren
Die Karre wird schon nicht abbrennen.
Kannst du mir auch bei dem problem mit dem Lichtmodul helfen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 22:04   #12
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Vom Lichtmodul bekommt das Navi das Rückfahrsignal, damit es weiß, obs vorwärts oder rückwerts geht.
Wegen dem Pin bin ich gerade überfragt, muß mal in die EBA schauen.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 22:10   #13
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hab schon in die Eba geschaut stimmt aber nicht mit meinem Lichtm.
überein
Mein Händler kann mir da auch nicht helfen
Ist dieses Signal eigentlich von bedeutung
Oder gibts da auch eine Alternativ Anleitung
Vieleicht meldet sich Appy heut noch und hat ein paar Tips
Alt 10.09.2004, 22:15   #14
Na$enbaer
Grrrr......
Habe gerade mal nachgesehen:
Das Lichtmodul sitzt hinter der A-Säulenverkleidung vo re.
Es hat drei Stecker: 1x weiß 15polig, 1x schwarz 54polig, 1x schwarz 15polig
Du hast evtl das Grundmodul gefunden !!
Schau nochmal genau, auf dem Lichtmodul steht was von LCM-III drauf !!
Alt 10.09.2004, 22:25   #15
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Schau nochmal genau, auf dem Lichmodul steht was von LCM-III drauf !!
Ja genau A Säule unten rechts. Drei Stecker 1* weiß 15 pollig, 1*schwarz 26polig, 1*schwarz 15polig
Kannst du mir genau sagen wo das Lm sitz
Mein Modul war da wo der Hebel zur Motorhaube sitz nur auf der rechten seite
Ich hol mir schnell ein Bier bin gleich wieder da
Alt 10.09.2004, 22:37   #16
Na$enbaer
Grrrr......
Hab mal ein Bild gemacht, ich hoffe, man kann die 54 Pole sehen.
Die Anschlüsse sollten bei allen E38 gleich sein.
Dateityp: jpg DSCF0264.jpg (46,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0263.jpg (31,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 10.09.2004, 22:52   #17
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Das ist es schon. Mein Lichtmodul ist auch von Löwe aber nur mit 26polen.
Ist dieses Signal jetzt nun wichtig oder läuft es auch ohne
Alt 10.09.2004, 22:55   #18
Na$enbaer
Grrrr......
Fürs Navigieren selbst ist es nicht soooo wichtig.
Müsste auch ohne das funktionieren.
Alt 10.09.2004, 22:59   #19
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Wenn mein Händler mir morgen nicht weiterhelfen kann dann werde ich es wohl ohne Lm. anschließen.
Danke für deine HILFE und GUTS NÄCHTL
P.s. werde morgen wieder berichten
Alt 11.09.2004, 11:15   #20
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hast recht gehabt Amin
Das Kabel ist im Rechner und es ist nichts abgebrannt
Jetzt findet er zwar noch keine Satelliten aber das müßte nach dem codieren wieder gehen oder
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 22:39
Elektrik: Frage an die Navi Experten Peter740i BMW 7er, Modell E38 14 17.07.2004 12:00
Frage an NAVI Experten? LEXX BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2004 21:19
Frage an navi experten????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
