19.09.2004, 17:36
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Danke für deine Tipps, aber was anderes. Ich war auf Oktoberfest in München. Aber der eigentliche Grund war die INTERMOT. Scheisse hätte ich mich mal mit dir getroffen. Du glaubst also es liegt nciht am verstärker?
maysam
20.09.2004, 08:30
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Hast Du jetzt DSP oder nicht?
Da kann es Probleme geben. Du wärst allerdings der zweite von
ca 50 Leuten (mir bekannten) wo der Umbau geklappt hat.
Schick mir mal die Teilenummer vom DSP, wenn Du jetzt einen hast.
Dann mußt Du zum Freundlichen fahren und Dir die Teile kodieren lassen.
Und hoffentlich kennt der sich damit aus.
MB
20.09.2004, 11:19
#13
Hoher Priester
Er hat doch geschrieben: KEIN DSP!
Irgendwie gibts hier auch ein anderen Thread dazu, Ergebniss: interner Verstärker defekt!
@maysam
Bitte, hänge einfach mal ne Ersatzamp dran oder laß das machen. Ist echt nicht viel Arbeit und wir brauchen nicht weiter rumorakeln woran es alles liegen könnte...
20.09.2004, 12:39
Kyesinga!
Der Vorverstärker vom Radio sitzt aber im Radio und das hat er ja gestauscht.
MB
20.09.2004, 12:43
#15
Hoher Priester
MB
Es geht eigentlich um den orginal-BMW Verstärker!
Schau mal hier:
http://www.7er-forum.com/forum/showt...2&page=1&pp=10
20.09.2004, 12:46
#16
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
kann auch an dem blöden Vielfachstecker
direkt am Radio liegen (hab ich auch so beschrieben in meinem Umbaubericht) und an das Schei...ding kommt man nur schlecht ran.
Abhilfe: Radio raus und in den Kofferraum legen, dann probieren.
Fehlerursache: dieser dubbelige Stecker ist verriegelt und der blöde Mechanismus verreckt bisweilen beim Ausbau und man sieht's nicht.
Man kann auch den schwarzen Bügel entfernen und das Ganze mittels Kabelbinder sichern.....
Tom, der mitfühlen kann
20.09.2004, 13:15
#17
Kyesinga!
Über diesen "duppeligen" Stecker gehen die Eingangssignale und
die Steuerung vom Radio und CD in den Verstärker.
Der Stecker mit den kleinen Pins ist der Ausgang zu den Lautsprechern.
Und die eben auf einen Wackler prüfen.
MB
20.09.2004, 22:19
#18
@ all
Also ich habe das Radio getauscht, also an Vorverstärker etc. kann es nicht liegen. Mein Händler hat kein Gerät zum einbauen. Also es gibt keine Mögliuchkeit einen Verstärker (den originalen) einzubauen. Ich müsste mir einen kaufen! Also nach dem es nicht das Radio nicht war, habe ich keine Lust wieder eine menge Kohle für einen Verstärker auszugeben, wenn ich mir nicht sicher bin, dass es auch wirklich der Verstärker. Ich werde wahrscheinlich ein Verstärker kaufen und am Ende lag es an einem blöden Pfennigprodukt! Da bin ich mir jetzt schon sicher.
maysam
Danke für eurer Tipps.
20.09.2004, 22:50
#19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Infos verwirren mich etwas.
Das Radio geht gelegentlich für wenige Sekunden, ja?
Geht CD/Kassette oder gleicher Fehler?
Falls gleicher Fehler, geht die Anlage kurz nach Reset (Auto + Radio aus, Zündung an, Radio an)?
Am Vorverstärker-Ausgang kann man probeweise Aktiv-Lautsprecher (PC Teile - mit Batterie) anklemmen...
20.09.2004, 23:28
#20
Also gleiches Problem bei Tape und CD. Das Auto aus und wieder anmachen, bringt, manchmal etwas, manchmal aber auch nicht. Wo kann ich aktiv Lautsprecher anschließen??? Am Radio ist doch nur der grosse Stecker und eine Antenne.
mfg maysam
Vielleicht kannst du das mal etwas genauer beschreiben.
