Alt 27.10.2009, 22:57   #11
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
...habe mein standard lenkrad gegen ein m-technik getauscht
jetzt werden zwar die tasten beleuchtet, aber keine einzige funktioniert, obwohl alles angeschlossen ist. was ist die ursache und wie kann ich es beheben?
danke für die antworten im voraus.
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 11:20   #12
MiWi
Mitg7ied
Benutzerbild von MiWi
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Zitat von cesa1882 Beitrag anzeigen
1. wegen airbag: Batterie abklemmen und 10min warten. Wenn Du irgendwo CarHifi-Kondensatoren hast: abklemmen
2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der airbag drinne ist) ist von hinten verschraubt: 2 Innentorx T30 re & li
3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Steckers lösen
4. Lenkradschloss einrasten und Zentralmutter/schraube lösen, Lenkrad noch nicht abziehen!!!
5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring (orange/schwarz--> airbag plus flach,breit, grau--> MFL) abziehen
6. Lenkrad abziehen, musst Dir keine Stellung merken, da Lenkrad und Lenksäule gekerbt sind (siehste mit Lampe)
7. Wenn Du Schritt 5 vergisst, brauchst nen neuen Schleifring (Wickelfeder) und das ist teuer!!
Good Luck
Tom
Kann ich bedenkenlos die Batterie abklemmen oder gehen mir dann irgendwelche gespeicherten Setups (z.B. Navi-Kalibrierung) flöten?
Micha
MiWi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 14:08   #13
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Die Radiosender werden wohl weg sein und gepeicherte Werte im BC wie Verbrauch 1 und 2.
Stefan
Alt 21.03.2012, 14:11   #14
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Hör mal!
Nein, die Radiosender bleiben bestehen. Selbst bei über den Winter abgeklemmter Batterie.
Alt 21.03.2012, 15:56   #15
StefanP
V8 Süchtling
Echt?!?!? Also bei dem Orschinalradio was ich mal am Anfang drin hatte war das nich der Fall. Und bei dem Alpine was danach eingezogen ist auch nicht. Wie es bei Monitor und BM Radio aussieht weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich noch am ein und umbauen.
Stefan
Alt 21.03.2012, 16:14   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von pwn3rzwo Beitrag anzeigen
... Unterschied liegt doch im Modelljahr 99
Z.Bsp. die Steckverbindungen der el. Säulenverstellung, der Blink- und der Scheibenwischerschalter sind ab '99 anders, auch mechanisch.
Alt 28.03.2012, 08:35   #17
MiWi
Mitg7ied
Micha
So, Dank der prima Anleitung alles glatt gegangen.
Lenkradzentralschraube war bei mir SW16, wird mit 80Nm angezogen, soweit ich weiß.
Nach Wiederanklemmen der Batterie hat sich erstmal die Alarmanlage gemeldet (sorry, Nachbarn!), dann war er auf dem 10 min Countdown für Notentriegelung, der aber mit dem letzten Zündcode beendet werden konnte.
Ansonsten noch paar Fehlerspeicher gelöscht, die die Unterspannung vom Batterieabklemmen abgelegt hatten und gut
Alt 22.12.2014, 18:16   #18
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Ich weiss ich bin ein "leichengräber" aber ich muss mal den Thread rausholen,
das mit dem ausbauen ist für mich alles verständlich (hab schon mal ein lenkrad beim 190er Benz getauscht bloß ohne airbag....)
bloß ich will jetzt ein neues Lenkrad mit Lenkradheizung verbauen, geht das dann ohne weiteres also wenn ich die vorhandenen Kabel einfach anschließe geht dann die Heizung? Oder muss man da extra was verlegen für die Heizung?
Danke für eure Hilfte/Tipps
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 21:05   #19
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Also ich habe seit ca 2 Jahren das Lenkrad mit Heizung verbaut. Allerdings ist diese ohne Funktion, da der mir sagte, es würde kein Kabel für die Stromversorgung vorhanden sein. Fahre einen FL BJ ende 2000 und ab 99 gibt es ja keine verschiedenen Schleifringe mehr. Bin bis heute aber nicht dazu gekommen mal das Lenkrad abzunehmen. Da ich es aber bald neu beziehen lasse, muss es runter und ich werde dann auch sehen wie der Schleifring ausschaut. Mir konnte bis heute aber auch noch niemand den Unterschied nennen, bezüglich des Schleifrings am FL.
Also musst du dich noch ein paar Tage gedulden, bis ich meins mal runter genommen habe und dir mehr dazu sagen kann
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 09:06   #20
DefenDer
so, ich hab mich nochmal schlau gemacht.
Man brauch laut einem anderen Thread hier aus dem Forum unbedingt auch den Schleifring für die Lenkradheizung.
Mein 7er hat ja schon abwerk ein MFL mit Tempomat,Lautstärkeregelung usw. verbaut, also müsste ich ja solch einen Schleifring besitzen oder?
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
Innenraum: Lenkradausbau? Timo S. BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2008 02:43
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
