Alt 21.09.2004, 23:12   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ärger und mal wieder der BC
kaum ist ein problem gelöst, kommt das nächste. und das suchen hat mir auch nicht weitergeholfen, leider.
problem: ein forumsmitglied war so nett, mir in mein kombi neue elkos einzulöten (weil ich ja elektronic-volltrottel mit 10 linken daumen bin)
eingebaut, alles wunderbar,
aber:
mein BC spinnt jetzt, und zeigt alles auf englisch, uhrzeit, miles, gallons, usw.
will ich aber nicht!!
Drücken der taste (eigentlich der umschalter d<->e) bewirkt z.b. nur, dass statt 10.21pm 22.21 hours angezeigt wird.
laut funktion 11 BC-menue steht die sprache aber auf deutsch.
wer kann helfen??
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 23:24   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von ekki
wer kann helfen??
Das Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ++++++++klick+++++++++++++++
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 00:03   #3
ekki
Daumen nach unten
das hat leider nicht funktioniert.
bekomme ich sofort einen rahmen, und nach ca. 20 sek. viele einzelne quadrate, und das wars.
pech.
Alt 22.09.2004, 02:54   #4
Standard ekki
was Du da als Resultat bekommen hast ist schon gut. Das war der Selbsttest fuer die CC-Anzeige.
Du hast wahrscheinlich die Sache falsch gemacht. Erst drauf gedrueckt und dann dabei die Zuendunf auf II.
Ich kopier dir das noch einmal von Johan's Seite (ist unter other links bei ihm)
Check instrument button:
The right hand button on the instrument (speedometer) panel has two special uses:
With the ignition key in Position II (radio and OBC on), pressing this button for about 20 seconds gives the next language. Releasing and pressing again cycles thought the languages (ENGLISH-US, ENGLISH-UK, FRENCH, ITALIANO, ESPANGOL, DEUTCH) with wrap around option.
Note: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation.
Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
Alt 22.09.2004, 07:50   #5
ekki
Daumen nach unten
@erich:
danke für die info, aber genau so hab ich es gemacht. schlüssel auf pos. 2, sprich zündung an, und dann erst gedrückt, aber mit den besagten <miss>erfolg. werd mal am we die batterie kurz abklemmen, oder einen reset machen. vielleicht hilft das dann ja weiter.
Alt 22.09.2004, 11:16   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo ekki
wenn du den BC meinst, neben dem Radio, mußt du für jede Einstellung den d-e Knopf drücken. Bei Limit kanst du wunderbar von KM auf Meilen rechnen, ohne dass die Uhr oder andere Funktionen mit wechseln.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
