28.09.2004, 11:40
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
@andrew:
hier sind die daten:
kälte-klima jeschkeit
unnaer str. 15
58730 fröndenberg-langschede
tel.: 0 23 73 / 17 75 92
der füllt dir r413a ein, kostet dann 60 oder 70€.
wenn du dann noch anfahrtsbeschreibung brauchst, bitte melden.
oder am sonntag auf dem stammtisch in moers.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
28.09.2004, 10:01
Fahrzeug: BMW 750i
Sieh dir mal meinen Beitrag in Tipps+Tricks an. Klimaumrüstung R12 auf R413a.
Gerhard
28.09.2004, 12:02
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Klimaumrüstung
ich habe meine Klima selber Umgerüstet für knapp 100,-€, bei eBay habe ich ein Umrüstkit ersteigert und einfach eingefüllt da ich wusste das mein System noch genügend druck hält und das Dichtungsmittel in dem Gas hat mein System wieder geschlossen.Ach ja nun das wichtigste meine Anlage ist (war auch eine R12 Anlage laut angeaben des Herstellers kann jede R12 Anlage mit dem Zeug betrieben werden, der Oelzusatz wandelt das Mineralische Oel so um das der Kompressor ohne zu mucken läuft und das jetzt schon seit ca. 2 Monaten wie gesagt ich liebe das Risiko das ist auch der Grund warum ich R12 mit R134a gemischt funzt bei mit ohne probs.
Allerdings wird vom Hersteller Empfohlen das Restliche R12 zu Evakuieren und eine Druckprüfung zu machen das kostet dann noch mal ca. 100,-€, dann musst Du auch drauf achten das Du dir nur so viel R134a einfüllen lässt das Du mit deinem Umrüstsat ca. 80% des R12 Gases hast.
1kg R134a kostet hier in Bremem zwischen 40,-€ und 50,-€
wenn Du mehr Info möchtest schreib eine U2U.
