Alt 04.10.2004, 21:29   #11
rzbenz
Fahrzeug: 750i
Top!
Hallo Hoote, der Spezialist scheint nicht Unrecht zu haben!! Heute wurde das Gertrieböl abgelassen: es sind Metallspäne drin! Also Wahrscheinlich, dass es das Getriebe ist. Wissen tue ich's natürlich erst wenn der Spuk vorbei ist!
Danke
Rudi
rzbenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 22:19   #12
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von m.o.d.
So, Ihr "Spezialisten" , seid Ihr schon mal auf die Idee gekommen, daß bei einem tatsächlichen Schaden des Automatikgetriebes zumindest die Anzeige "Getriebenotprogramm" aktiv sein müsste?
Falls die E-Steuerung hinüber sein sollte, müsste zumindest die Kraftübertragung im Notprogramm vorhanden sein.
Hat das Getriebe einen mechanischen Defekt, so sollte die Anzeige "Getriebenotprogramm" an sein.
Vielleicht schaust Du Dir mal Dein Hinterachsgetriebe an, da wandern nämlich gerne die Flansche der Antriebswellen raus!
Folgende Symptome treten dabei auf:
Keine Kraftübertragung mehr, aber das Automatikgetriebe schaltet weiterhin sauber durch die Gänge, ohne ins Notprogramm zu wechseln.
Auto auf Hebebühne und wieder runter => Flansche sind 'ne Zeitlang wieder drin => Kraftübertragung wieder da, und wandern dann wieder 'raus => Kraftübertragung weg.
Aber wenn Deine Werkstatt natürlich auf die Idee nicht kommt...klar, an 'nem unnötigen Getriebetausch läßt sich natürlich wesentlich mehr verdienen als an 'nem Hinterachsgetriebe...
Hoffe, dass Dir damit geholfen ist.
MoD
Das ist gar nicht mal so abwegig
Eine defekte Abtriebswelle reicht schon und die Karre steht.
Damit der Flansch rauswandert müsste schon ne Menge ausgeschlagen
sein. Vielleicht ist die Verzahnung defekt oder ein Gelenk der Welle könnte ausgeschlagen sein.
Zumindest würde ich in die Richtung mal ermitteln
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 09:08   #13
rzbenz
Fahrzeug: 750i
Ich hoffe, dass die Werkstatt heute das Getriebe aufmacht dann wissen wir's.
Danke
Rudi
Alt 05.10.2004, 09:53   #14
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @Hotte
Er meint dieses Problem:
Dabei kann die Verzahnung der Abtriebswelle aus dem ebenfalls
verzahnten Gegenstueck im Differential rutschen.
Diese Konstruktion ist notwendig um den Laengenausgleich
beim Ausfedern zu ermoeglichen.
Ich glaube aber nicht, dass das das Problem bei Rudi ist.
@Rudi >rbenz<
>MoD< hat vom Ausgleichsgetriebe=Differential geschrieben,
nicht vom Automatikgetriebe.
Gruss Manu
Spritsparen beim Automatikgetriebe E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 25 23.06.2004 13:11
E32 R6 Automatikgetriebe KLIWI BMW 7er, Modell E32 8 12.03.2004 00:11
Automatikgetriebe 5HP30 (Hilfe!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 10:00
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 09:43
Probs mit Automatikgetriebe Matz BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
