30.09.2004, 10:17
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Und, hat sich wegen des Benzingeruchs schon was ergeben?
Beatsurfer
30.09.2004, 10:31
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
Nein hat sich noch nicht ergeben. Das Bild ist einfach zu verstehen, allerdings habe ich auf den ersten schnellen Blick keine undichte stelle bemerken könnem. Ich fahr heute mal in die Werkstatt und lass das mal checken.
Wozu ist eigentlich der 2. gelbe Peilstab. Das ist bei mir vorhanden, allerdings nicht auf dem Bild von Beatsurfer.
NOCHWAS: Ist es normal, dass mir die CC nicht anzeigt, wenn ich mein Licht anlasse und Zundschlüsse abziehe und Tür aufmache? Das hat sogar mein allererstes Auto (Derby BJ 1971) bemängelt, zwar mit einem nervtötemden Summen aber mein 7'er macht nichtmal das.
Vielen Dank für eure Hilfe
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
30.09.2004, 10:45
#13
Ja, das solltest Du tun. Das Problem wr bei mir, daß man nur im kalten Zustand was gerochen hat und auch nur dann dort Benzin festzustellen war.
Ich vermute mal, der ist für das Automatikgetriebe. (?) Ich habe Handschaltung.
Bei mir kommt die Meldung "Licht an?" verbunden mit einem Gong. Wäre aber möglich, daß das erst mit dem Facelift beim 730i R6 eingeführt wurde. Da bin ich mir aber nicht sicher.
30.09.2004, 11:25
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
das mit der fehlenden licht-warn-meldung kann aber auch noch woandersndran liegen. hatte ein bekannter auch, ubd auch öfters pauschale warnmeldungen ala standlicht, bremslicht, etc., obwohl alles funktionierte.
hat er lkm und senfrelais nachgelötet, keine pauschal-meldungen mehr, und die warnung kam wieder.
ist bei mir auch. wenn er während der fahrt mal standlicht gesagt hat, gibt es keine warnung. hat er nix gesagt, kommt die warnung.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
30.09.2004, 12:40
#15
während dr Fahr kommen keine Meldungen obwohl alles funktioniert. Das CC reagiert sonst auch normal. Habs getestet mit Tür während der Fahr aufmachen und Kofferraum mit laufendem Motor öffen etc. Das geht gut und gongen tuts auch immer. Wie ist das mit dem LKM? Wo? Wie? Was löten? Wie kann ich das prüfen obs richtig funktioniert?
Ergänzung: Hab im Forum was gefunden
http://www.7er-forum.com/forum/showt...t=lkm+pr%FCfen
hier ist die Rede von LKM-L und LKM-B. Was genau ist der Unterscheid? Nachrüsten/aufrüsten möglich??
Geändert von wawuschel75 (30.09.2004 um 12:47 Uhr).
30.09.2004, 14:19
#16
Normal ist, wie ich bin!
Für die Licht-an-Warnung sind zwei Sachen nötig: - die Beschaltung des entsprechenden Kontaktes
- ein LKM-L
zu 1: kannst Du feststellen in dem Du mit offener Tür fährst. Kommt dann oberhalb ca. 3-5 km/h die Meldung "Tür offen" ist der Kontakt beschaltet.
zu 2: das LKM findest Du im Sicherungskasten im Motorraum links (Fahrerseite), das ist ein langes schmales schwarzes Ding, müßte ganz außen zum Kotflügel platziert sein, da steht dann entweder LKM-B oder LMK-L drauf. Die beiden Versionen sind untereinander austauschbar, allerdings raten manche von der Verwendung des LKM-L ab, da dieses anfälliger oder "zickiger" sein soll. Das weiß ich aber selber nicht. Ich will bei meinem Wagen auch ein LKM-L nachrüsten, weil ich so ungern noch mal zum Auto zurücklaufe um das Licht auszumachen, vor allem wenn jetzt wieder die Regenzeit kommt ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
30.09.2004, 14:55
#17
Danke!
Jo das iss so. Tür aufmachen während der Fahr. Meldung im CC und Gong.
Also LKM nachrüsten. Wo krieg ich so ein Ding? ebay??
30.09.2004, 15:43
#18
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ja, klar ebay! ich habe das lkm-L auch nachgerüstet, einmal die woche kriege ich eine standlichtmeldung, ist nicht weiter tragisch. werde übern winter mit dem löten beginnen, vielleicht bringts was.
bezüglich tankanzeige: bei mir hat schon ein einsprühen der kontakte vom tankuhrgeber, welcher unter einer ovalen blechabdeckung im kofferraum ist, das problem gelöst. meine zeigte von 25lt bis o lt nichts an sondern sprang sofort auf reserve(mit leuchte)
gruß,felice!
02.10.2004, 19:50
#19
das mit dem Benzingeruch im Innenraum hat sich erledigt. Lag tatsächlich an der rechten geraden Leitung, hab aber sicheheitshalber mal beide ausgetauscht.
Vielen vielen Dank nochmal an euch alle für die schnelle Hilfe. Und danke an Beatsurfer für das Bild.
03.10.2004, 19:54
#20
Gern geschehen!
