04.10.2004, 00:44
V8 Connaisseur
@ Chris
Schließe doch mal die einfachste Möglichkeit aus: Eine schwache Batterie! Hatte ich derletzt, obwohl das Autochen einwandfrei startete, war die Batterie nicht in Ordnung: Resultat: Plötzlich ist der Tempomat ausgefallen.
Messe mal die Batteriespannung, während Du startest, die Spannung sollte nicht weit unter ca. 11 Volt fallen.
Wenn man das ausschließen kann, dann erstmal 10 minuten Batterie abklemmen (=Reset), nochmals probieren, danach würde ich das Auto mal an den Tester bei BMW hänegn, das kostet nicht viel und erspart meistens eine lange Sucherei.
Harry
04.10.2004, 16:54
Fahrzeug: 735i E38 BMW-CLUB-MN
danke das probier ich mit der batterie aber der tester bei bmw hatt gar nichts gebracht.
chris
04.10.2004, 20:13
#13
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Chriss,
An den Pedalen (Bremse und Kupplung) sitzt jeweils ein Schalter der
beim Pedaltreten betätigt wird.
Der Tempomat wird beim Treten des Brems oder Kupplungspedals ausgeschaltet, wenn ein Schalter defekt oder verbogen oder nicht
richtig eingestellt ist dann funktioniert der Tempomat nicht
Thomy7er
