30.10.2004, 18:11
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Rote Bremssättel??
hallo
Ich würde gerne meine Bremssättel rot lackieren. Hat jemand das gemacht??? Muss ich einen bestimmten Lack kaufen??? Müssen die bremssättel dafür ausgebaut werden??? Kann man das selber machen.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
30.10.2004, 18:24
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
mein Gott, wie billig...
kauf dir Sportbremsbeläge (EBC) - die sind von Haus aus rot und leuchten dezent zwischen den Bremszangen raus
Aber wenn du die Sättel lackieren willst - du brauchst einen hitzebeständigen Lack, (gibts extra dafür), und wenn du die Sättel dazu wegschraubst (2 Schrauben pro Stück) wäre es sicher nicht schlecht...
Chris
30.10.2004, 18:29
Ich finde wenn man die dazu geeigneten Felgen hat, sieht das gut aus. ich habe nämlich gelochte bremsscheiben und BBS Felgen in 19 Zoll.
maysam
Muss ich beim anschrauben der Bremssättel etwas beachten?
30.10.2004, 18:33
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
mit 20" und Alpinas - siehe Bild unten, sieht man auch so einiges
nein, beachten musst du nicht viel, es ist ein Innenvielzahn, Schutzkappe runter und aufschrauben.
Ebenso alles wieder umgekehrt einbauen. Ist relativ easy... Mit Gefühl festziehen (aber bitte fest).
Wenn du die Sättel vorher noch schleifst und entfettest hält der Spaß auch anständig.
Gutes Gelingen....
30.10.2004, 19:01
Fahrzeug: E38 750iL '01
Novipec hat recht. Gefühlvoll aber fest wieder anziehen (750NM)
Gruss Sven
30.10.2004, 19:33
Fahrzeug: -
Gruss Sven
750NM ??!!  Echt???
30.10.2004, 23:04
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Gruss Sven
750NM  mit nem LKW Radkreuz ???????
eher nich, oder ?
Bommi
31.10.2004, 00:24
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Anzugsdrehmoment lt. TIS
Gruss Sven
ha ha.......... 750 Newtonmeter sind rund 75 kg Anzugsdrehmoment
das is ja wohl doch nen Scherz gewesen, oder
die Schraube möchte ich sehen, welche mit dem Drehmoment angezogen wird.
müsste dann ja bestimmt nen Gewindedurchmesser von 15 cm oder mehr haben .....
laut TIS werden die Bremssättel mit den zwei Schrauben an den Achsschenkel mit 110 Nm (~11kg) angezogen
viel Spass beim Schraubenabreissen
30.10.2004, 19:02
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Ach geh, wous hast dou billig?????????
Chris
A wenger Farb aff die Bremssäddel macht scho woas her
Meine werden blau, is so!!!
und dann kommen noch ALPINA-Schriftzüge drauf
Die hab ich schon auf meinen schwarzen Sätteln drauf,
aaaaaaaaaaber blaaaauuu, des hat was
Gruß Nick
