04.11.2004, 17:07
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also habe gestern Abend nochmal jegliche Klimaautomatik /Belüftungsfunktion gecheckt - jedoch kommt jetzt aus den mittleren Luftauslässen die seperat regelbar sind in der tem. kein bisschen Luft - seitlich an den Scheiben ja - aus dem großen mittleren Lüfter auf dem Armaturenbrett kommt auch Luft jedoch nur kalt - scheint auch nicht richtig zu sitzen.
Sind es nun mit großer Sicherheit die Lüftungsmotoren?
04.11.2004, 18:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Radio muss raus.
Dann kannst Du fühlen, ob an dem Austrittsgitter oder der Luftführung was faul ist.
Vielleicht hilft auch der wesentlich einfahcere Ausbau des Gitters oben etwas.
PS: Video zum Luftaustritt am kleinen E30 an den mittleren Düsen (alle anderen Düsen geschlossen).
So viel kommt am E32 nicht, aber in diese Richtung geht es, wenn alles OK ist.
http://home.arcor.de/e30-frankgo2/film.wmv (3 MB)
(Erich kann dieses Video ja speichern und ggf. weitergeben)
05.11.2004, 02:57
#13
Danke Frank
Video ist gut zu gebrauchen zur Demonstration.
Alles andere geschlossen und Klima an? Oder Heizung?
05.11.2004, 03:45
Ach ja, das wollte ich noch schreiben.
Video ist von einem Nachfacelift-E30 (mit 4 Lüpfterstufen) ohne Klimaanlage.
Alle Düsen verschlossen, bis auf die mittleren zwei.
Am E30 ist es für die Luftgescheindigkeit fast egal, ob warm/kalt eingestellt ist.
7er:
Meine Vermutung war/ist, dass die Autos mit Klimaanlage an den mittleren Düsen wesentlich weniger Luftstrom haben, als die ohne Klima-Anlage, wo ich das bisher testen konnte.
Vielleicht ist der Mikrofilter, der ja häufig mit der Klimaanlage verbaut wurde daran schuld ?
08.12.2004, 18:50
#15
Also so richtig heizen tut er nun allgemein nicht. Motor-tempanzeige geht auf der BAB nicht über das blaue Feld hinaus. Mögliche Ursachen???
Am We baue ich nun die Scheinwerfer aus.
Gruß Philipp
08.12.2004, 19:32
#16
Wenn die Temparatur nicht höher kommt dann würde ich als erstes mal das Thermostat tauschen.
Frank
