10.11.2004, 13:27
Normal ist, wie ich bin!
Hier sind die Temperaturfühler:
Zur Orientierung: Die sitzen im Thermostatgehäuse an der Motorstirnseite, Fahrtrichtung ist auf dem Bild rechts oben.
Der auf dem Bild obere Stecker/Fühler ist für die Anzeige im Kombi zuständig, der untere für die DME, der mittlere für das EML (falls verbaut).
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
10.11.2004, 13:49
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Hallo Wawuschel,
der Mengenfühler des Kühlerwassers sitz im Motoraum beim Einfülldeckel der Kühlflüssigkeit (mittig direkt unter Frontscheibe. Hatte schon mehrfach lockeren Stecker des Mengenfühlers, einmal Kabelbruch am Aussentempfühler 2 cm vom Fühler selbst. Dann gehen die Anzeigen nicht mehr und noch Fehlermeldungen mit dem Dong...
Bei deinem BMW liegen die Probleme wahrscheinlich nicht im Kombiinstrument oder BC , sondern lose Stecker, wackler, Kabelbruch, Fühler defekt. Sonst würden beim Selbsttest die Anzeigen nicht funktionieren.
Geändert von Intikilla (12.11.2004 um 11:39 Uhr).
10.11.2004, 13:50
ShamanX
wollte nur eine Antwort geben.
10.11.2004, 14:10
Der Temperaturfühler sitzt beim Thermostat. Im Ausgleichsbehälter ist der Sensor für den Kühlmittelstand.
