02.10.2003, 16:18
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
habe die Reifen natürlich sofort auswuchten lassen, daran kann es also net liegen, hatte mal ein ähnliches Prob. mit meinem ehemaligen 525i, dort mußte ich dann die Spurstangenköpfe + Lenkkopflager erneuern lassen, hoffe das es das hier net der fall wird  )
Gruß Roger
__________
02.10.2003, 16:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Telefon: Guckst Du hier!
Oder gib mal Kartenleser als Suchbegriff ein. Aber nur, wenn Du viel Zeit hast, denn die wirst Du brauchen, bis Du alles gelesen hast.
PDC: Ich hab da noch nie was blinken sehen. PDC defekt, würde ich sagen und bei BMW fragen.
Franz
(Murphy)
09.10.2003, 14:14
war heute beim BMW-Händler ... Fehler auslesen lassen = 39,31 Euro aaaaaaaaber die haben dafür noch den Innenraum ausgesaugt und den Aschenbecher entleert  ... also es sind tatsächlich 2 PDC-Sensoren defekt. Nun die Frage wie man die selbst ausbauen kann, hat einer sowas schon gemacht ?? Bei BMW soll der Spaß knapp 180,-- Euro kosten *überlegt-ob-er-sich-ein-Fiat-kauft*  ... Dann noch die frage ob die Sensoren für vorne und für hinten gleich sind, finde nur eine Teile-Nummer ??? !!! ???
09.10.2003, 14:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich bin mir nicht sicher, aber warum sollten vorne und hinten verschiedene Sensoren sein?
Franz
09.10.2003, 14:56
hab mal bei epay geschaut, da bietet einer welche für hinten an mit der Teile-Nr.: 66 21 6 902 182 .. naja und wenn der schon in seiner Beschreibung schreibt "Originaler BMW 7-Serie E38 PDC-Wandler für hinten." dann schließe ich daraus, dass es auch welche für vorne geben muß
09.10.2003, 15:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Bei Ebay sollte man nie irgendwas schliessen.
Ruf' doch einfach Deinen Händler an, sag, Du hättest ein günstiges Angebot und frage, ob es vorne und hinten unterschiedliche Sensoren gibt.
Franz
09.10.2003, 15:04
@franz, gute Idee
09.10.2003, 18:54
weiß keiner wie man die PDC-Sensoren aus- und wieder einbaut ?? Ich finde nirgends etwas *stöhn* :(
09.10.2003, 22:17
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
PDC- Sensoren wechseln
Hallo Roger, was das Wechseln der Sensoren betrifft gibt es wahrscheinlich mehrere Wege zum Erfolg.
Der einfachste, bei dem Du Dir die Finger nicht ruinierst, dürfte in etwa so aussehen:
Stoßstange abmontieren, dann die Sensoren aus der Steckverbindung lösen, ist mit einem Schraubenzieher zu bewerkstelligen den man dazu gebraucht um die Nasen die den Sensor halten wegzudrücken.
Kabel vom Sensor abstecken, neuen Sensor anstecken zurück in die Halterung und Stoßstange wieder montieren.
Geht vielleicht auch ohne Stoßstangendemontage aber ich glaube dass Du dabei nicht glücklich wirst.
Gruß Manfred
Ach ja so nebenbei das ist mein Erster Beitrag in diesem Forum
also mal ein paar herzliche Grüße an alle Schreiber und Schrauber hier.
Ist eine ganz nette Seite, komme öfter mal hier vorbei nur so um zu sehen welche wehwechen den 7er so plagen können.
Umbauwahn
09.10.2003, 23:00
@Manfred, hmm also dann darf ich also beide Stoßstangen abbauen ?? Sehr sehr ärgerlich denn es sind ja 2 Sensoren def. einmal vorne rechts und hinten mitte rechts
