Alt 12.11.2004, 09:18   #1
E30Gronau
Fahrzeug: BMW 730i M60B30 '92
Standard Lüftungsmotor... wo und wie?
Moin 7er Freunde
Hab da ein kleines Problem.
Meine Lüftung ist kaputt, bzw. der Motor der Lüftung ist hinüber.
Da ich noch nicht so 7er Erfahren bin, hab ich keine Ahnung wie ich den Motor da rausbekommen soll. Hab schon vom Innenraum her kurz versucht, bin aber gescheitert.
Muss ich da überhaupt vom Innenraum her dran?
Kenne nur E30, da geht's nämlich vom Motorraum her.
Bezweifel ich aber beim E32?
Aja, ist der M60B30 Motor drinne, falls das wichtig ist. Bj. müßte 92 sein.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
grtz
Sascha
E30Gronau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 09:21   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Moment - in wiefern ist deine Lüftung kaputt?Also was genau geht wann nicht?
gruß Marco
Alt 12.11.2004, 10:49   #3
E30Gronau
Die Lüftung selbst geht nicht, also komplett tot.
Schalter & Widerstände wurden durch BMW ausgeschlossen.
Lt. "unserem" BMW-Meister ist der Lüftermotor selbst defekt.
Also das Dingen was die Luft in den Innenraum schaufelt.
Völlig gleich welche Stufe ausgewählt ist, absolut null Reaktion.
Darum soll nun der Lüftermotor ausgetauscht werden.
Achja, der Wagen hat Klima.... (kA ob das relevant ist).
Hast du Ahnung wie ich den Motor da raus bekomme ????
Oder wie war deine Frage gemeint ??????
Danke!"
grtz
Alt 12.11.2004, 13:17   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier zur Ausbau und Reparaturanleitung
Alt 13.11.2004, 00:22   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Gronau
Bevor Du den Motor herausnimmst, solltest Du erstmal unbedingt das Heizschwert checken, dort wird der Strom für den Lüftermotor geregelt bzw. geschaltet.
Wenn einer einen Schaltplan hat, könnte er Dir auch mitteilen, welche Adern am Stecker des Schwertes bestromt werden müssen, um den Lüfter mal gänzlich ohne andere Technik zu testen. Dann kannste ja immer noch mit dem Schrauben beginnen.
Harry
Alt 13.11.2004, 01:02   #6
Schaltplaene gibt es auf meiner Linkseite. Klick unten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
