24.11.2004, 00:11
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Erfahrungsbericht GAT-Einbau
Hallo Kollegen,
habe heute das GAT EURO2-Kit einbauen lassen.
Reset gemacht (siehe Link von Erich) und - wie bei uns im Forum diskutiert und beschrieben - danach die Teststrecke mit bekannten Drehzahlen angelernt.
Komme gerade von meinem Ausritt und bin nach nun gelaufenen 200 km nicht sonderlich zufrieden: Motor "pripfelt" im warmen Zustand bei 750 U vor sich hin, hat er vorher nicht gemacht, sondern war konstant und seidenweich wie Nähmaschine.
Was meint Ihr: Teil nach Eintragung wieder rausschmeißen?
Peter
24.11.2004, 00:50
Vielleicht beschreibst Du mal was Du für einen Wagen fährst ... und dann gibt es sicherlich auch jemanden der Dir dann genau dazu die Fragen beantworten kann.
Frank
Zitat von 7erfan-ffm
Hallo Kollegen,
Peter
24.11.2004, 01:19
Ups - Typenangabe vergessen?!?
Fahre einen 1990er 730i M30/6-Zylinder. Laufleistung auf zweiter Maschine zarte 111.000 km
Fehlt noch was?
24.11.2004, 09:34
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Einbau bei mir problemlos ...
Hi Peter,
bei mir wurde das System vor einem halben Jahr eingebaut - ebenfalls M30 BJ 1989, 140.000km. Habe keinen Reset gemacht, da der Wagen sowohl vor als auch nach dem Einbau problemlos lief (bis auf 30 sec. Sägezahnleerlauf beim Kaltstart, aber das ist wohl ein Problem mit dem LLR, das so nicht weiter stört).
In anderen Beiträgen zum GAT Einbau kann's wohl Probleme mit der Masseverbindung geben, siehe z.B.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29829
Ich würd zur Werkstatt fahren, die das System eingebaut hat, die sollen die Anschlüsse noch einmal checken.
Cheerio
Stefan
24.11.2004, 11:43
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Tippe mal auf einen Einbaufehler - Irgendein Kabel falsch angeschlossen bzw. keine Masse.
Mein M30 läuft ein paar Sekunden unruhig und dann ist es ok.
24.11.2004, 12:12
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
hier hat neulich mal einer gepostet, daß er direkt bei GAT angerufen hat und dort sehr spontan die richtige Diagnose inkl. Lösung gesagt bekommen hat. Ich nehme an, die Jungs da kennen so ziemlich jedes Problem und wissen, woher es kommt.
Versuche doch das mal.
Viele Erfolg,
Tim
25.11.2004, 00:57
Hi Jungs,
besten Dank erstmal - waren einige gute Tips dabei. Checke jetzt mal alle Kabelverbindungen und danach zur Not noch mal nen Anruf bei GAT. Melde mich mit dem Resultat.
Ich sag´s ja, wenn das Forum nicht wäre...
Beste Grüße
Peter
03.07.2005, 20:31
Erafahrungsbericht GAT
So, hat leider ein wenig gedauert.
GAT-Einbau nach einigen Abenteuern gut gelaufen. Wichtig war der Reset, bis derTageskilometerzähler wirklich auf Null steht. Danach anlernen in verschiedenen Drehzahlbereichen bis zu Vollgas. Nun absolut problemfrei
Grüße!
