25.11.2004, 15:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Getriebeölwechsel Kosten
was kostet eigentlich ein kompletter (inkl. Filter) Getriebeölwechsel so?
26.11.2004, 02:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Je nach Werkstatt ganz unterschiedlich.
26.11.2004, 09:32
V8 Connaisseur
in Ermangelung einer Hebebühne habe ich das schon dreimal bei BMW machen lassen.
1 h Arbeitslohn ca. 80 Euro zzgl. , Filter ca. 18 €, Öl (bei mir das günstige ATF) ca. 24€ zzgl.
Habe aber letztes MAl für nur Ölwechsel, allerdings mit dreimal Spülen glatte 210 € incl. MwSt. hinlegen müssen, Wucher!
Du solltest beim Filterwechsel wenigstens einmal das Getriebe spülen, da ja je nach Getriebe nur ca. 30 % des Öls aus dem Getriebe auslaufen und der Löwenanteil im Wandler, Ölkühler etv. verbleibt. Ist das Getriebeöl schwarz, aber ohne Gestank, würde ich dreimal spülen.
Auch die Reinigung der eingelegten Magnete nicht vergessen; sind da dicke Metallspäne dran, sollte die mal ein Getriebefachmann inspizieren.
Ganz wichtig wenn Du die Sache machen läßt: Informiere Dich, wie bei Deinem Fahrzeug genau die Prozedur geht (siehe meinen Beitrage unter Tips&Tricks)und schaue den Jungs peinlich genau auf die Finger, bei den dreimal Wechsel hat es noch kein Schrauber richtig gemacht und zum Teil erlauben die sich dicke Fehler! Resultat: falscher Ölstand, Möglichkeit des Getriebeschadens!
Harry
26.11.2004, 16:57
Hi, hab mich gerade mal bei BMW erkundigt. Die wollen für das Getriebeölwechsel mit Filter 200€ haben. Haben mir erklärt, dass dafür die Ölwanne abmuss.
Gruß Dieter
26.11.2004, 17:26
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Ja, Ölwanne muß ab, daß ist aber kein großer Auswand. Mach ich meistens selber. Öl ablassen, dann Wanne ab. In der Wanne befinden sich Magneten, die den Metallabrieb des Getriebes aufnehmen (so es welchen gibt). Das schwierigste für mich ist immer das Wiederauffüllen, da nie ganz klar ist, wieviel Öl eigentlich im Wandler verblieben ist, so das die nachzufüllende Ölmenge unklar ist. Muß man sich langsam rantasten. Ach so, Ölfilter tauschen nicht vergessen. Kostet ca. 20€ im Zubehör. Der ganze Käse kostet bei BWM ca. 120€, hab ich einmal gemacht und nie wieder. Kann jeder Hinterhofschrauber besser.
Gruß Stephan
26.11.2004, 18:13
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Filter: 18,00 - Kanister (5Ltr.) Öl 18,00 - neue Gummidichtung 9,oo - 1 Std. Hebebühne 9,25 macht zusammen = 54,25 €
Bei jeden Oelwechsel wechsel ich das Getriebeöl (ohne Filter) mit.
