Alt 01.12.2004, 17:15   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Freie Werkstätten mit BMW Exmeistern sind meines Erachtens die besten.
Wahrscheinlich wird der Verbrauch auch höher sein oder?
Lass trotzdem noch den Anssaugtrakt auf undichte Stellen überprüfen. Am Ansaugrohr bricht gerne das Plastik aus den Lamellen unten raus - dadurch flasch Luft und ähnliche Probs - könnte zusammenhängen.
Einfach überprüfen lassen inkl Luftfilter und Luftmengenmesser (hoffe das Ding am Ende des Luftanssaugtraktes heißt auch so - bin mir gerade unssicher)
Viel Erfolg beim Werkstattaufenthalt
Gruß Philipp
Alt 01.12.2004, 17:16   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Denk an die Katrecycling-Firma. Nicht, dass Du kiloweise Euros für neue Kats hinlegst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-kat.de/html/reparatur.html
Erfahrungsbericht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=10338
Franz
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (01.12.2004 um 18:10 Uhr).
Alt 01.12.2004, 17:18   #13
JPM
Genau die Firma meinte ich vorhin Wölfi (U2U)
Gruß Philipp
Alt 01.12.2004, 19:48   #14
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Danke Jungs ,
ich werd mich mal durchfragen und mit dem Meister Rauschenberger
beraten was man machen kann, damit ich Weihnachten noch
mit Freude verbringen kann.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 04.12.2004, 08:49   #15
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin moin,
extrem auffallend, hat ich letzten Samstag genau das selbe Prob..... Autobahn ab 140 kein Anzug mehr,extremes Rütteln, rechts rüber 5 Min. gestanden und überall nachgeschaut, nix zu finden, Motor neu gestartet ...per Hand am Gas gespielt, alles OK, losgefahren, wieder Mist, aber bei Kickdown alles Prima bis 200 und dann Ende, ne Stunde später alles weg....diese Woche nochmal,und siehe da, ne Kerze war verdreckt.....bzw.futsch....die ging nur ab und an mal...
mit den Kats, schau mal nach, da Du ja einen 97er hast,kanns da schon wieder anders sein, bei mir sitzt die Sonde noch vor den Kat`s, bei den neueren Bj-ren misst die Sonde hinter den Kat`s, da kann das schon sein, also wenn die Sonde zwischen Krümmer und Kat liegt, dann können die es nicht sein...
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2004, 13:06   #16
Wölfi
@ Eagle 1,
als ich das "schütteln" das erste mal im Oktober bemerkte dachte ich noch,
das im November sowieso Inspektion, TüV+AU fällig wären u. dann wieder alles o.k. ist.
Als ich den Wagen zur Inspektion bracht waren die Zündkerzen
( BMW High Power .....) knapp 5000 km überfällig, nach Rückfragen mit
2 verschiedenen BMW-Werkstätten wäre dies nicht schlimm.Auch mein Spritverbrauch
war im letzten halben Jahr um etwa 1/2 Liter gestiegen
Dann habe ich dem 7er jetzt Platinum Zündkerzen einsetzen lassen und
hoffe das ich jetzt wieder Ruhe habe.
Nach einem kleinen Rennen im Sommer mit einem Mercedes bemerkte ich das der 7er
sehr lange braucht um auf Tempo zu kommen.
Jetzt war ich bei einem Freund gewesen, der auch KFZler ist und nach einer
kurzen Probefahrt war er zu 95% überzeugt das die Kat's zu sitzen.
Am Montag will Hr. Rauschenberger ( BMW+Mercedes-Spezialist in Neuss)
die Kat's vom Krümmer etwas abschrauben, dann müsste der Wagen schon laufen,
wenn nicht dann sucht er den Fehler bis er ihn findet.
Ich habe schon keinen richtigen Hunger mehr....
Gruß Wolfgang
Alt 08.12.2004, 19:23   #17
Wölfi
So, nun wollte ich diesen Thread abschließen und mich recht herzlich
für eure Hilfe und Tipps bedanken.
Der Werkstattmensch ist ohne Auspuffanlage gefahren, um zu
sehen ob die Kat's zu sitzen, oder der Fehler nicht doch woanders
zu suchen ist.
Der linke Kat hat fast zugesessen, war schon bröselig, da kamen die Keramikbrösel
beim Abbau schon herausgerieselt. Der rechte klackerte wie Teufel.
So hat sich mein exotischer Fehler als Kat -Problem herausgestellt.
Jetzt ist der Wagen innen wie außen auch wieder leiser und ziehen
tut er auch wieder.
Gruß Wolfgang
Alt 08.12.2004, 20:36   #18
blue-eyed-devil
Hallo Wolfgang,
was hat dich der Spaß an deinem Wagen jetzt wieder gekostet?
Ich bin eigentlich froh das ich meinen los bin! Kennst ja mein jetziges Fahrzeug, bin damit sehr zufrieden! bis jetzt null aber wirklich null Probleme!
Dennoch spiele ich mit dem Gedanken mir nächstes Jahr wieder einen E38 zu ordern...
Wünsch dir alles gute...und natürlich allen anderen hier auch!
Sven
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Elektrik: Fehler im Navigationssystem - es ist der WAHNSINN eric_flausen BMW 7er, Modell E38 28 14.08.2005 07:45
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 10:18
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
