13.04.2005, 10:54
Some say...
@Dieselspaß
bei 1200 da renntDein Petroleumbrenner und Feinstaubproduzent  schon mindestens mit 60 KM/h durch die Gegend...der Diesel dreht doch viel niedriger...
Hat der Diesel eigentlich auch Komfortstart (mal so nebenbei) ???
13.04.2005, 10:57
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Das ist nur das Kriterium für die DME um den Startvorgang zu unterbrechen... wurde mir so gesagt.
Leerlaufdrehzahl ist richtig um die 700.
Gruß zurück
07.10.2017, 21:46
#13
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Ähnliches Problehm
Hi habe eigentlich das selbe Problem bei meinem 740 e38 M62B44
Ich starte und der Anlasser läuft weiter mit, selbst wenn ich den Motor wieder aus mache und sogar den Schlüssel ab ziehe, der Anlasser läuft weiter, es hört erst auf wenn man die Batterie abklemmt, wenn man paar Sekunden wartet und die Batterie wieder anklemmt gehts meistens wieder, ich musste allerdings auch schon 2 mal unters Auto krabbeln und das dünne schwarze kabel am Anlasser ab machen, auf dem kabel sollte eigentlich nur zum starten kurz strom drauf sein das den Anlasser zum starten veranlasst, bei mir war dann dauernd strom drauf,
Das signal zum starten also den strom auf das dünne schwarze kabel geben müsste doch von einem Steuergerät kommen ( bei Kompforstart )
Ich vermute das da ein Relais hängt ,
Weiß vielleicht jemand wo das entsprechende Steuergerät sitzt oder welches für den Kompforstart verantwortlich ist ???
07.10.2017, 22:03
Das Startrelais sitzt in der Elektronikbox im Motorraum.
07.10.2017, 22:08
#15
Hier noch der Plan...
07.10.2017, 22:55
#16
 super danke werde morgen gleich mal nachsehen und das ding mal rausholen
08.10.2017, 18:34
#17
Finde das Relais nicht irgendwie sieht das bei mir anders aus ?
08.10.2017, 18:36
#18
Oder sind die Relais unter den Steuergeräten ?
08.10.2017, 18:50
#19
Ja ist unter den Steuergeräten.
08.10.2017, 19:27
#20
Super danke  dann schau ich morgen noch mal, inzwischen is es dunkel und regnen tut es auch schon wieder
