11.08.2003, 11:38
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Der BC hat nix mit dem Kombi in dem Sinne zu Tun!!Wenn dein KM-Stand wech ist,dann ist kein Strom da,demzufolge wird nicht mitgezählt und der Codierstecker kann auch nix speichern,was auch!!!
11.01.2010, 19:10
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich zitiere RR:
"Der HML075 ist nur in Verbindung mit Kombis mit grauer Rückplatte verbaut. Die weissen und blauen haben ein normales serielles EEPROM in der Rückplatte stecken.
Man kann man neuere Kombis (weiß o. blau) auch in ein altes Auto setzen. Der originale Codestecker wird dann nicht kontaktiert, hängt sozusagen in der Luft und kann somit keine Kilometer zählen. Der alte Stand bleibt eingefroren, bis wieder ein "graues" Kombi eingesetzt wird.
RR"
Ist ne Zeit her, für mich ist das Thema aber aktuel :-)
Der Alte Kilometerstand bleibt eingefroren. OK. Aber was bekomme ich als Fahrer angezeigt? Den Kilometerstad des Kombis? zählt der weiter? Oder sehe ich mit einem neuen Kombi (weiß oder blau) meine alten 299.960tkm?
Danke schonmal, werde aus der Suche nicht schlau.
11.01.2010, 19:47
#13
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@seba wenn dein kombi 299.960tkm anzeigt ist der eprom voll !!!
er kann nichts mehr speichern !
verbaust du ein kombi mit grauen rücken bleibt dein codierstecker im kabelbaum aktuell und zeigt dan 299.960tkm
verbaust du ein kombi mit weißen oder blauen rücken die haben ein codierstecker innen !
und somit wird dir der km stand des spänderfahrzeug in dem das kombi war angezeigt und nicht dein originaler !
gruß
karsten
11.01.2010, 19:58
Schlüpferstürmer
Danke Carsten.
Bleibt aber noch die Frage.
"Der Alte Kilometerstand bleibt eingefroren. OK. Aber was bekomme ich als Fahrer angezeigt? Den Kilometerstad des Kombis? zählt der weiter? Oder sehe ich mit einem neuen Kombi (weiß oder blau) meine alten 299.960tkm?"
Möglicherweise habe ich die Frage blöde Formuliert.
Die 299tkm sehe ich dann nicht mehr, alles klar.
Baue ich ein neueres kombi ein, weiß oder blau. was ist mit dem kilometerstand des Spenderfahrzeugs? zählt der weiter von seinem Stand aus? Oder bleibt er stehen?
Wichtig wäre mir auch noch, worauf ich beim Spenderkombi noch achten muss, um keine weiteren Fehlfunktionen "einzubauen. Das Versuche ich in enem anderen Thread herauszufinden.
Danke,
sebastian
11.01.2010, 20:03
#15
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Zählt da weiter wo der Spender aufgehört hat.
Tankuhr sollte den gleichen Endwert auf der Skala haben (90L bzw. 102L). Alles andere ist codierbar.
p.s.: Wieviele Threads zum Thema Kombi hast Du wiederbelebt oder neu gestartet ..... ?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
11.01.2010, 20:07
#16
Schlüpferstürmer
11.01.2010, 20:17
#17
der zählt da weiter wo er aufgehört hat !
du hast ein M30B35 motor wenn du dir aus einen wagen mit gleichen motor eins besorgst und dir egal ist das eine andere fahrgestellnr. angezeigt wird reicht einbauen und gut !
achte aber drauf ob du automatik hast oder nicht, bei einen vom schalter arbeitet dan die ganganzeige nicht bei automatik !
bei kombis vom V12,V8 oder M5 ( vom E34 passt auch ) muss codiert werden sonst passen die anzeigen nicht genau
